Placa pcb para extrusor
Subo aquí una placa pcb para agrupar un poco los cables en el extrusor y que sea fácil desconectar cables cuando tenemos que cambiar algún componentes.La medida de la board es de 38x27,los cables yo los sueldo por abajo directamente a los pins , creo que están mas o menos los que se utilizan normalmente.Las placas las pido a https://jlcpcb.com/, son muy económicas, solo tienen que subir el archivo adjunto en la pestaña "quote now",el color cada uno el que le vaya bien.El pitch (separación) de los pins de los bloque para el calentador es de 5mm.
Espero le sea de utilidad a alguien.
[Imagen: IMG-20191227-120429.jpg]
[Imagen: IMG-20191227-120532.jpg]
Archivos adjuntos
.zip   Extrusor board.zip (Tamaño: 8.77 KB / Descargas: 23)
  Problema al compilar Marlin para placa SKR Mini E3 Aurican 14 8,411 28-04-2021, 11:57 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
  CONSULTA Dudas placa base para Ender 5 OrtegoWRX 4 3,288 17-09-2019, 03:45 PM
Último mensaje: OrtegoWRX
  ¿Recomendación de placa para impresora? Penitas 6 4,932 17-03-2018, 07:15 PM
Último mensaje: Penitas
