CONSULTA Anet A8 calienta automaticamente y no para
Hace un mes compre la Anet A8 y la acabo de montar. Al probarla, comprobamos que la temperatura de la cama y el extrusor comenzaban a subir automáticamente, sin darle a precalentar (marcando la temperatura / 0º). Al darle a cooldown, no paraba. Cuando se ponía a precalentar PLA o ABS calentaba igual que antes, sin parar en la temperatura que se le había indicado. En resumen, que hiciera lo que hiciera nada mas conectarla empezaba a calentar y no paraba.
En la foto que adjunto solo pone que se pasa por poco, pero si se deja la cama llegaba a mas de 100 teniendo que ser 60 la temperatura que puse.
He estado mirando por que podría ser en internet, y he visto que a muchas personas les fallaba por el termostato y que era necesario cambiarse o era fallo de software, pero no se si ese seria mi problema y así se solucionaría.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
[Imagen: Whats-App-Image-2019-12-27-at-00-31-49.jpg]
Hola @Hummy, bienvenido al foro.
Viendo que tienes el firmware original, las únicas causas que se me ocurren para ese comportamiento es que tengas conectados los elementos calefactores directamente a la fuente de alimentación (cosa poco probable) o que se hayan quemado los mosfet que controlan esos elementos, lo que suele dejarlos en cortocircuito y por ello alimentando de forma continua.
Si es esto último, cosa bastante probable, lo raro es que te pase al mismo tiempo en los dos elementos calefactores por lo que, o la impresora a sufrido un accidente eléctrico que ha quemado los dos mosfets a la vez o bien la placa venía averiada de origen. ¿La impresora la has comprado nueva o de segunda mano?
Si es eso lo que está pasando, tendrás que contactar con el vendedor e intentar que te cambie la placa por una nueva. Si fuese necesario y te ves capáz, se puede reparar sustituyendo los mosfet averiados por unos nuevos.
Supongo que cuando dices termostato te refieres al termistor, pero no es este el origen del problema. En cualquier caso, es muy improbable que sea un problema de software.
(27-12-2019, 01:12 AM)Simemart escribió: Hola @Hummy, bienvenido al foro.
Muchas gracias por tu respuesta!
Es nueva, así que he contactado con el vendedor; le diré que puede que esa sea la causa.
Al volver a comprobar esta mañana, he visto que el extrusor no llega a pasarse tanto la temperatura y esta normal, al menos en el tiempo que la he tenido encendida sin dejarla horas (sube un par de grados y va bajando). Le explicaré lo que me pasa y a ver si consigue solucionármelo.
Muchas gracias!
  Extrusor no calienta korta 18 16,429 15-11-2023, 03:36 PM
  CONSULTA CAMA CALIENTE SE CALIENTA AL ENCHUFAR LA MAQUINA bmaizcruz 4 2,043 29-01-2022, 01:39 AM
Último mensaje: bmaizcruz
  Anet A8 - Extrusor no calienta Robeboyg 3 3,833 24-10-2020, 04:38 PM
  Mosfet. Mi Anet A8 no calienta. Ving399 1 2,141 02-10-2020, 10:37 PM
Pregunta La maquina no calienta, problema con def ks64 40 28,473 21-03-2020, 09:59 PM
Último mensaje: Jaimetruber
