Buenas, iba a pasar mi anet a am8. La pregunta que tengo es si estos perfiles me servirían. https://es.aliexpress.com/item/329712234...b201603_53
Un saludo y muchas gracias
Estos perfiles me sirven para la AM8?
22-12-2019, 10:00 AM
Por servirte, si, pero crees que te compensa? Has mirado en makergal o motedis?
(22-12-2019, 10:00 AM)Ghosthawk escribió: Por servirte, si, pero crees que te compensa? Has mirado en makergal o motedis? Gracias! Si me compensa, le pedi presupuesto y me lo dejo a un precio interesante, el problema es que makergal y motedis no envían fuera de la península, por lo que no tengo posibilidad de comprarlo por ahí :S Una duda mas, que tipo de t-nut tendría que usar? (métrica) es que le he preguntado al chino, pero parece que no se aclara mucho con el inglés y no me da respuesta. gracias y feliz navidad
26-12-2019, 07:38 PM
La métrica que uses es la que necesites, lo normal es usar para el montaje de la estructura es la métrica 5, lo importante es que al comprar la Tnut te des cuenta que es para perfil de 2020 y ranura de 6 mm.
Yo por ejemplo use estas https://es.aliexpress.com/item/328607486...63c03QtmbZ Mira también la longitud de los tornillos, si son muy largos no ajustarán las piezas correctamente. Buena suerte con el montaje. |
CONSULTA Anet A6 perfiles de aluminio para marco...?¿ | fustris | 8 | 6,258 |
04-12-2017, 10:10 AM Último mensaje: fustris |
