CONSULTA Test de tortura y calibrado
Hola a Todos,
Recientemente e hecho mi primera ronda de impresiones de calibrado.
He estado analizando el resultado para ver de que forma puedo corregir mi impresora. Todo y eso no tengo el ojo entrenado quizás a sacarle todo el provecho que podría.
¿Alguien con más experiencia podría aconsejarme cómo ve estas impresiones y que sería lo más importante a corregir?
¡Muchísimas Gracias!
Parámetros de impresión: 210/60 a 0,2 velocidad de 40 mm/s
[Imagen: RETRAC-2.jpg]
[Imagen: TEMP-1.jpg]
[Imagen: TEMP-2.jpg]
[url=https://ibb.co/7Cy9Vm5][Imagen: TOR-1.jpg]
[url=https://ibb.co/gJpsSLK][Imagen: TOR-3.jpg]
[url=https://ibb.co/QPm928C][Imagen: TOR-4.jpg]
[/url]
[/url]
[/url]
No soy el más perfeccionista del mundo, así que yo estaría muy contento con esos resultados.
Los hilillos de la primera foto es por la ayuda de la cama caliente. La cama aporta un poco de calor en las primeras capas y por eso mismo hace que el plástico se estire, pero en la parte alta de las torres, cuando la cama no aporta calor, está muy bien.
Si quieres arreglar eso, podrías hacer que la temperatura inicial del hotend sea 205 ó 200ºC, contando que la cama ayuda. Después si usas CURA con el "Change at Z height" (cambiar configuración a la altura determinada), puedes subir la temperatura del hotend. después de segmentar, lo tienes en el menú Extensiones-> postprocesamiento -> modificar Gcode
Los fallos en la inclinación de 60-75º no sabría decirte, la verdad es que a partir de 45º de inclinación ya se añade soportes (bueno, es como vienen los fileteadores configurados).
La última foto no puedo agrandarla, el enlace me abre la segunda o tercera foto. Veo algo borroso pero no aprecio si son fallos.
Hola, coincido con @Lepes en que no está mal para estar comenzando con los ajustes, pero esa calibración que estás haciendo es el paso final para ajustar los valores del programa de corte.
¿Has realizado antes la calibración mecánica? Si no la has realizado aún, quizá te interese echarle un ojo a este post. Hay que partir de una buena base antes de pasar a los ajustes de impresión.
Los hilos entre las torres pueden minimizarse mucho con la configuración correcta del flujo y las retracciones.
En los planos inclinados influyen también el flujo y la correcta ventilación de capa, aunque como indica @Lepes, para las paredes con mucho descuelgue pueden ser indispensables los soportes.
Ten en cuenta que esa prueba de impresión inclinada, por el lado que lleva impresos los ángulos comprueba la adecuación de la altura de capa a la inclinación, por el otro lado es por donde se comprueba a partir de que inclinación se necesitan los soportes, una vez se tengan configurados todos los demás parámetros.
Hola, ¡Muchas gracias a los dos Lepes y Simemart! muy atentos!
Os comento, primero el primer test de las dos columnas en principio es un gcode que he cogido de thingiverse donde va calibrando la distancia de retracción de cero a cada vez más grande, según leí la utilidad es mirar a que altura de la torre deja de haber hilillos y entonces saber la distancia optima de retracción.
Por otro lado, tal y como comentas Simemart, me he dado cuenta tarde de que he empezado la casa por el tejado un poco jajaja.
Ahora estoy aprendiendo como calibrar todo el tema del flujo (explicado en palabras de un novato: lo de marcar el filamento tirarle una distancia al extrusor y ver cuanto a chupado).
Aprovecho para una preguntita rápida, tengo una cama caliente de vidrio templado.
Todavía no la he utilizado por eso de intentar ir paso a paso, pero tengo entendido que de usarla me mejorara la calidad, ¿tengo que tener alguna consideración extra para utilizarla?
¿O simplemente cambiar la cama y a imprimir?
Muchas gracias de nuevo!
La cama de vidrio mejora el aspecto de la cara que apoya en ella (queda lisa como él) y mejora en mi opinión mucho la usabilidad de la impresora, facilitando la retirada de las piezas una vez impresas.
Por contra, complica algo la adherencia de las piezas a la cama, lo que suele obligar a utilizar algún producto para mejorarla. Creo que la mejor opción es la laca Nelly normal.
Si utilizas PLA, no es necesario poner mucha laca para conseguir una buena adhesión con la cama a 60ºC. Si pones mucha cantidad, tendrás que esperar a que se enfríe bien antes de intentar retirarla o sino te costará bastante hacerlo.
Respecto a lo de configuración, solo tienes que modificar el fin de carrera de Z, por si el nuevo cristal es más grueso o delgado que el anterior, además de nivelarlo con el folio
Coincido con Lepes, para ser la primera ronda de configuraciones, esta bastante bien.
En Cura no lo sé, pero en Simplify3D puedes indicar sin problema a partir de que porcentaje presentar soportes o no.
Si te los hace decentemente hasta 55º grados (por ponerte un ejemplo), lo puedes configurar directamente en Simplify3D y eso que te ahorrarás después de quitar material y post-procesar si ha quedado mal al quitar los soportes (una gran ayuda).
No veo por la parte de detrás exactamente hasta cual te imprime bien, pero será fácil verlo a simple vista. Sino puedes usar este otro test de tortura para grados (https://www.thingiverse.com/thing:40382)
En Simplify3D lo llaman "Ángulo máximo de colgante", en la pestaña soporte puedes localizarlo.
Al respecto del Oozing no es preocupante, pero siempre puedes mejorarlo.
Hace algún tiempo escribí un artículo en mi blog, si te sirve de ayuda te lo dejo por aquí: https://3dwork.io/problema-de-oozing-gui...tivamente/
  Problema calibrado ender 3 dani090 1 1,928 10-06-2019, 02:02 PM
Último mensaje: SolomeoParedes
