AYUDA IMPRESORA ANET A8 HOTEND
buen día, desde hace 4 meses adquirir una anet a8, desde su compra ha sido un dolor de cabeza pero bueno, hace unos días al imprimir una pieza note que la temperatura del extrusor estaba variando, al inspeccionar el extrusor me he dado cuenta que un cable se ha jodido, pero al estar imprimiendo ha sacado chispas al tocar el otro cable de la resistencia, bueno el caso es que compre otra, pero con el ventilador del motor del extrusor prendido le cuesta llegar a la temperatura, se demora mucho tiempo e incluso aparece error al calentar y pensé que podría ser el termistor y también le puse uno nuevo, y el problema persiste. Cambie de nuevo por otra resistencia y el resultado es el mismo, con el ventilador prendido el extrusor no logra la temperatura deseada, ¿ alguien sabe cómo podría arreglar este problema ?
GRACIAS  Osvaisacagar
Hola, @kakzu, bienvenido al foro.
Antes de pasar a comentar tu problema, indicar que no hay que manipular nada en la impresora mientras esté funcionando, sobre todo en la parte eléctrica. Es posible que ese chispazo haya dañado la placa.
Si has cambiado el cartucho calentador y no consigue la temperatura como antes, puede ser por dos causas: que como digo se haya dañado el mosfet que controla ese calentador o que hayas puesto un cartucho con distintas especificaciones, quizá uno para 24V que ahora son bastante habituales en los nuevos modelos de impresoras.
Para comprobar si es la placa, tendrás que medir con un polímetro, al comenzar el calentamiento, el voltaje en los bornes donde se conecta ese calentador. Desconecta el cartucho para hacerlo.
Para saber si el calentador es el adecuado y no lo tienes en los datos de la compra, puedes comprobarlo midiendo con el polímetro la resistencia que tiene.
Gracias por tu respuesta @Simemart e comprobado el voltaje y tiene una salida de 12v, según las especificaciones del proveedor de la resistencia es también a 12v 40w, mientras e testeado la resistencia me dio por mirar el valor de la resistencia que he comprado e indica 16.3 ohm mientras que la que viene original la cual se daño ha marcado 4 ohm. Estoy pensando a creer que por ahí está el problema.
Efectivamente, ahí está el problema. El vendedor dirá lo que quiera, pero te ha enviado un calentador para 24V (y no muy potente, por cierto).
A 24V daría 35W y a los 12V que lo estás alimentando ahora no llega a 9W.
ok, pedire una nueva de otro proveedor, muchas gracias por tu ayuda
  DUDA como puedo conectar tres extrusores (entre ellos un ebb42 gen2) a un solo hotend? erjavi_zgz 0 553 09-08-2026, 08:05 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
  CONSULTA Cortocircuito en hotend Artillery SW4 pro ALBMM 4 2,081 08-05-2024, 10:16 PM
  error temperatura hotend homer32 1 1,005 24-05-2023, 10:18 AM
  Mi impresora 3d no calienta el hotend. josep882 5 4,167 13-10-2022, 05:53 PM
Último mensaje: josep882
  Temperaturas Hotend 121 y cama 350 Geentech A10 davyd00 3 4,157 04-06-2022, 10:12 PM
