Atascado con geeetech i3 b pro
Hola a todos, a ver si alguien me puede ayudar, acabo de motntar una geeetech i3 b pro ( en los papeles no pone nada de prusa y no se por que la llaman prusa) la tengo montada, nivelada y conectada al pc mediante repeteir host atraves de los driver de la placa arduino mega 2560 .
1° duda, es que en los foros leo que se instala el marlin en la placa de la impresora y no se si en esta devo hacerlo.
2° duda, en la targeta SD cargo un archivo .gcode configurado, la impresora detecta la targeta pero al ir al menú en targeta SD sale hacia.
Muchas gracias de antemano y un saludo.
[Imagen: 20191128-225010.jpg]
[Imagen: 20191128-225026.jpg]
[Imagen: 20191128-225030.jpg]
Hola @Josmor, bienvenido al foro.
Tu impresora es un clon de la primera Prusa Iteración 3 (de ahí lo de I3) y por eso suelen llamarla así.
Sobre tu primera duda, tu impresora ya tiene cargado Marlin, por eso tienes información en la pantalla y un menú.
Sobre tu segunda duda, comprueba que la tarjeta esté en buenas condiciones y formateada en FAT (si la tarjeta es de hasta 2 Gb de capacidad) o FAT32, pues Marlin solo puede leer en esos 2 formatos.
Hola Simermart, muchas gracias por ayudarme,
La targarta está formateado en Fat32 y es d 8 gigas, el archivo .gcode está en la raíz de la targeta y no hay más archivos ni carpetas en la targeta.
Lo que no entiendo es que la detecta en el menú principal y al navegar por el menú no está. Es una targeta micro sd en un adaptador a targeta grande para insertar en la parte trasera de la pantalla.
El problema es de lectura del sistema de archivos, no de la interfaz de conexión, por eso detecta la tarjeta pero no puede leerla.
Cámbiala por otra, incluido el adaptador, para comprobar si es ella/él el problema.
  CONSULTA Geeetech Prusa I3 PRO B. Actualizar Marlin kumasureste 18 8,191 09-05-2025, 08:40 AM
Último mensaje: jafonseca
  CONSULTA Version de Marlin compatible con GEEETECH Prusa i3 pro W fidelsmc 57 27,661 08-02-2023, 10:06 PM
  No Levanta La Pieza i3 Pro C de Geeetech BcnManel 25 9,505 03-11-2022, 12:14 AM
  DUDA problemas pon la geeetech prusa i3 proB Troy_GR 10 5,435 23-12-2021, 07:14 PM
  Problemillas con Geeetech Prusa i3 Pro W Agumon 71 39,119 12-11-2021, 05:27 PM
