  • 1 voto(s) - 5 Media
CONSULTA Duda sobre drivers TMC2208
Pregunta
Buenas tardes. Tengo placa skr 1.3 y drivers tmc2208
Me gustaría saber cómo averiguar qué intensidad de corriente hay que poner en estos drivers para XYZ y extrusor
Muchas gracias de antemano
PD: disculpad mi ignorancia en este tema!
Hola, la regulación correcta de los drivers, sean del modelo que sean, hay que realizarla de forma empírica.
Hay que regularlos al mínimo que permita funcionar de forma correcta el eje, por lo que es muy importante que este se deslice de forma suave y necesitando de la aplicación de la menor fuerza posible.
En este sentido, el extrusor es caso aparte y seguramente necesitará algo más de intensidad que los otros ejes para funcionar correctamente.
Naturalmente, hay que partir de algún valor y un buen punto de partida para comenzar puede ser el valor que trae Marlin por defecto: 800 mA.
La regulación dependerá de como tengas conectados los drivers: si los tienes por UART, solo tendrás que variar el valor de ese parámetro en Marlin, pero si los tienes en modo Standalone, entonces tendrás que hacerlo de forma manual, ajustando el valor de Vref mediante el potenciómetro (mucho cuidado con esta operación, pues entraña su peligro).
Puedes encontrar información sobre como realizar este ajuste en Internet, por ejemplo aquí.
(23-11-2019, 06:44 PM)Simemart escribió: Hola, la regulación correcta de los drivers, sean del modelo que sean, hay que realizarla de forma empírica.
Gracias por la extensa respuesta y por la información compartida. Comenzaré por los valores que me comentas (voy en UART, así que será fácil modificar) y veré la calidad final de la pieza y el calor de cada motor
  Configuración impresora Drivers TMC2130 Charlesdiy 17 6,737 30-03-2022, 10:13 PM
Último mensaje: Charlesdiy
  Drivers Geeetech a20 Desmond 6 3,622 12-09-2021, 09:33 AM
Último mensaje: Desmond
  Duda sobre calibracion de tolerancias Sr. Kowi 7 3,948 12-10-2019, 11:39 PM
  Duda sobre Filamentos para impresoras 3D Reficul 3 4,766 01-10-2018, 10:34 PM
Último mensaje: AmayaLugo
