CONSULTA ventilador de capa cura 4.3.0 anet a8
me he pasado a esta version de cura y no funciona el ventilador de capa
lo he configurado para que la primera capa no fucione y a partir de esta fucione.
¿le ha pasado a alguien mas ?
tambien sospecho que en las velocidades hace lo que sale del ......
Hola @abo182, bienvenido a la parte activa del foro.
Para saber si CURA está aplicando los valores de refrigeración y velocidad que tienes configurados, habría que ver un archivo .gcode generado con ellas.
Si lo adjuntas, podré darte alguna indicación al respecto.
Los archivos con extensión distinta de .txt, hay que adjuntarlos dentro de un archivo comprimido, sino no deja. Para mejorar la legibilidad del post, deberías borrar todas esas líneas que has puesto.
Las capas se numeran empezando en 0, por lo que las órdenes del ventilador deberían estar justo después de las líneas ;LAYER:0 y ;LAYER:1.
Debes de tener algo mal configurado, bien en el modelo de impresora o en los parámetros de esta, pues después de la primera tiene una orden M106 S252.5 P1, que lo que hace es poner el segundo ventilador (en Marlin se numeran empezando en 0) aproximadamente al 99%. Dado que la placa Anet solo tiene un ventilador, no hace absolutamente nada. Y a la segunda no le sigue ninguna orden para el ventilador, por lo que sigue igual hasta el final.
Tendrás que poner la configuración de la impresora y de la refrigeración que genera ese fichero, para ver donde se encuentra el problema.
Yo tengo instalada esa versión de CURA y con esa configuración que indicas de refrigeración, coloca un M107 después de la primera línea y un M106 S255 después de la segunda.
Sonrisa
hola @Simemart gracias por la ayuda y tienes toda la razon cura pone un p1 al final del m160 s255 p1
voy a probar a quitar varias opciones de refrigeracion por si la pone por defecto muchas gracias otra vez y perdona que no contestara antes pero he tenido currete
  ¿Doble capa de Brim en Cura? RocaDiesel 6 2,730 11-11-2021, 12:29 PM
  Velocidad Ventilador de capa felix7 22 9,950 04-06-2021, 01:24 PM
Último mensaje: felix7
  Ventilador de Capa arranca cuando "quiere"!! Ko2Power 0 1,706 28-08-2019, 11:36 AM
Último mensaje: Ko2Power
Pregunta CONSULTA Ventilador PWM marlin Inderlard 6 5,170 04-06-2019, 10:46 PM
  CONSULTA Problema ventilador de capa y posición ejes Derlank 8 5,565 04-12-2018, 04:02 PM
