Error al calentar: no alcanza suficiente temperatura
Buenas
 A ver si alguien me puede orientar en que cosas he de comprobar
 Despues de miles de horas de funcionamiento con sus pequeños percances  solucionados
 Se ha partido la conexión del calentador de la extrusora y es imposible volver a engancharlo, por ello adquirí una serie de repuestos supuestamente para esta maquina
Pero ahora no llega a calentar mas allá de 100 º centigrados cuando antes daba 220 y mas
He probado con los 5 recambio del cilindro calentador y también el sensor de temperatura que tengo fijado con  un tornillo en su sitio para que no se salga y nada
Ha venido 3 personas a ver  la maquina y han desistido; solo uno consiguió que aumentase la temperatura a 200º quitando la tapa de enfriamiento de la boquilla y del hotend pero al poner el conjunto refrigerador vuelve a perder la temperatura y sin el  se tapona el hilo al entrar en el tubo roscado que va  puesto en la zona con aletas previa a la boquilla de extrusión, (han puesto sus sensores y sus cartuchos calentadores)
La maquina llevaba unas 10 horas funcionando cuando dejo de hacerlo por la rotura de ese cable del cartucho alentador
Otra cosa que veo interesante, tanto el cilindro roto como los nuevos no tienen grabado la potencia  que suministran ni ningún dato de referencia
¿como saber si el problema no es que no calientan lo suficiente, ni mis repuestos , ni los que trajeron los que me la han visto?
 Saludos y felices extrusiones
Hola, normalmente no suele venir grabada la potencia en los cartuchos calentadores, se suelen adquirir de una determinada.
Si no sabes de cual son los que tienes, tendrás que medir su resistencia (mediante un polímetro), calcular la intensidad que circula por ellos en función del voltaje al que los conectes (por la ley de Ohm, I=V/R) y la potencia por la fórmula P=V*I.
Si dices que no pasan de 100ºC seguramente sea porque los estás conectando a un voltaje menor del nominal para el que están fabricados.
Por cierto, esas 3 personas que han pasado a ver la impresora, seguramente sean de la concejalía de impresión 3D del ayuntamiento.
  error temperatura hotend homer32 1 0 24-05-2023, 10:18 AM
  Error temperatura ofitecno 2 1,776 07-09-2022, 11:21 PM
Último mensaje: ofitecno
  impresora se detiene al calentar la cama arielicho 3 836 20-05-2020, 02:19 PM
Último mensaje: PacoMB
  CONSULTA Problema al calentar la cama sfc 1 653 29-03-2020, 09:24 PM
  error de temperatura hondapa 7 3,987 18-12-2015, 08:14 PM
Último mensaje: jgauchia
