  • 1 voto(s) - 5 Media
CONSULTA ayuda con primera capa Delta kossel
Hola
Quisiera ayuda con un problema que tengo en mi mini Kossel
Esta impresora la tengo hace como 3 años hasta que se me quemo la placa base una mks mini 1.1
Lo cual compre una mks gen v1.4 con driver drv8825 los configure a 1/32 pasos todos sus ejes X, Y, Z. Menos el extrusor que lo deje configurado a 1/16
El tema que la calibración la hace bien y la calibración del extrusor también el problema radica cuando imprime la primera capa que no se pega en la cama estoy imprimiendo con PLA a 200 c antes no tenía problema esto fue después de actualizar la placa base uso marlin 1.1.9 pensé que podía ser la configuración en la subdivisión de pasos así que deje todo en 1/16 pero el problema es el mismo solo mejora un poco cuando aumento el flujo de la primera capa a 140% que no es normal alguna sugerencia que pueda ver o alguna configuración que se me haya pasado por favor necesito ayuda
[Imagen: confi.png]
¿Por qué crees que el problema esta en el software?
Con los datos que indicas yo lo achacaría posiblemente a un mal ajuste de la altura de la cama. Puede que esté muy pegado el extrusor en la primera capa, o muy separado, ambas opciones puden provocar mala adherencia, normalmente es que está muy separado, pero a mi también me ha pasado que por estar demasiado pegado el plastico empiece a hacer "bollos" o cosas raras y no se pegue.
Si indicas que aumentando el flujo mejora, puede ser demasiada separación, puesto que si aumentas el flujo el plástico rellena más el hueco entre el extrusor y la cama y de ahi que mejore un poco sólo.
¿que superficie tienes en la cama? ¿tienes un cristal, lámina PEI o similares? Si tienes alguna lámina podría estar desgastada con el tiempo y ha perdido adherencia. Si tienes un cristal igual esta sucio.
¿estas calentando la cama a la temperatura adecuada? Igual no se te está calentando lo suficiente. Para PLA yo suelo usar entre 40º y 50º
Espero darte alguna pista, un saludo
Ya resolví el problema, solo me había centrado en la calibración y olvide ajustar la corriente de los driver del extrusor este se encontraba en 0.50 vref lo cual en mi placa anterior estaba en 0.80 vref no tenia fuerza para empujar el filamento
  CONSULTA Sonido aspero en motores Delta Kossel Juda777 10 3,884 19-10-2019, 09:34 PM
  CONSULTA Compilar/Actualizar Marlin Anycubic Kossel Linear Plus calimocho 2 3,671 24-06-2018, 02:52 PM
Último mensaje: calimocho
  Problemas autolevel Repetier Delta sonda capacitiva kaituss 1 2,561 30-12-2017, 10:13 PM
Último mensaje: kaituss
  DA Ayuda, cómo hacer para que a partir de X capa cambie la configuraciónn fran_buchi 1 2,109 14-10-2017, 12:31 AM
Último mensaje: Shellmer
  Cura y Delta Mako 6 4,534 02-06-2017, 06:56 AM
Último mensaje: Mako
