configuras cura definitivamente con los parametros que sean
Buenasas tardes, suelo visitar paginas de interenet donde salgan configuraciones  de los parametros de cura, pero no encuentro ninguno que me funcione bien, seriais tan amables, si teneis una buena configuracion para poder imprimir ya bien , gracias
Cada impresora es un mundo, recuerdo una tirada de 200 impresoras que eran todas iguales, mi electrónica podía calentar la cama a 90ºC, la de un amigo no pasaba de 60ºC.
No hay dos piezas iguales (por el proceso de fabricación) y menos aún si son chinas y de calidad cuestionable.
Lo que te recomiendo es:
- probar otro programa de fileteado (Repetier Host con slicer, IdeaMaker, craftware, etc) quédate con el que más te guste.
- Parte del perfil básico, vé cambiando un parámetro cada vez y guarda ese perfil; imprime para ver los resultados. Si empeora, ya sabes la opción que has cambiado (No hagas varios cambios a la misma vez o te volverás loco).
- Busca el manual del programa que te diga qué es cada parámetro y para qué sirve. Prueba imprimiendo.
Recuerdo que un perfil básico para una prusa i3 llevaba:
- Velocidades a 30mm/s para todo (es una velocidad muy lenta, muy conservadora, pero una vez que funciona, puedes ir subiendo y cambiando algún que otro ajuste).
- Empieza con altura de capa a 0.3 (0.2 para la primera capa si usas el folio para regular la altura del eje Z)
- Retracción: déjala de momento hasta que estés más familiarizado con el resto.
Para todo lo demás tienes el foro e internet, están todos los fallos ya documentados en muchas webs.
What specific challenges have you encountered with your 3D printer settings, and have you tried adjusting parameters to address them?
  Parametros de Cura para la impresora 3D EsauP 0 472 01-09-2023, 06:41 PM
Último mensaje: EsauP
  Error en segmentación con cura Euge88 0 1,361 21-06-2020, 01:29 AM
Último mensaje: Euge88
  Problema de impresion de relleno con Cura en Anet A8 kaspitas62 0 1,255 15-11-2019, 10:52 AM
Último mensaje: kaspitas62
  9 maneras en las que la impresión 3D revolucionará los negoc Francisco 2 1,974 15-07-2014, 07:37 PM
Último mensaje: FLOWALISTIK
  3 en 1 esto es lo que tenemos que conseguir hacer Francisco 5 3,345 28-05-2014, 07:44 PM
