Qué motor es este?
He desmontado un portátil muy viejo que tenía y he aprovechado los ventiladores. El problema es que no tengo ni idea de que tipo de motor llevan. De continua no parecen ya que llevan 3 cables, ¿Son universales?
[Imagen: 73mhdl.jpg]
Supongo que será brushless, de todas formas, a mí alguno que tenía también 3 cables me ha funcionado con DC, mira a ver por la otra cara si tiene alguna etiqueta....
try {
   live();
catch (BestMoments) {
MessageBox.Show(Happy)
Eso es un ventilador de algun pc o aparato electronico, Es un motor Dc, pero controlado por PWM, asi que tiene una linea de +Vcc, masa, y señal de control PWM
Es un motor de continua llamado Brushless, es decir sin escobillas.
Suelen ser cable rojo VCC, negro MASA, y amarillo, azul o otro color la señal de las revoluciones a la que se mueve el ventilador.
Van con 12v casi siempre.
Muchas gracias, no conocía este tipo de motores. Estoy acostumbrado a manejar los de continua nada más y con control PWM, no sabía que lo hubiera específicos.
PD: Van con los dos con 5V, uno de ellos a 280mA y el otro a 330mA.
PD2: Me podríais decir un ejemplo de conexionado con el Arduino?
No lo podras conectar directamente al arduino, precisaras de un transistor para el suministro de corriente
grafisoft escribió:No lo podras conectar directamente al arduino, precisaras de un transistor para el suministro de corriente
Me imaginaba algo así pero el control por PWM podría ir directamente?
Si dices que ambas entradas van con esa corriente, tienes que conectar la señal de control mediante un transistor para poder suministrar dicha corriente. Al arduino solo ira un cable, el resto alimentacion y masa.
Tiene que haber algo sobre control de motores con 3 cables, saldra algun esquema de conexion, aunque no tiene mucho misterio.
Arduino solo puede suministrar entre 40-60mA
grafisoft escribió:Si dices que ambas entradas van con esa corriente, tienes que conectar la señal de control mediante un transistor para poder suministrar dicha corriente. Al arduino solo ira un cable, el resto alimentacion y masa.
Creo que te he entendido shur, muchas gracias Mola
Me imagino que será recomendable un diodo de protección no?
Será fiable este conexionado sin transistor?
Eso es lectura, no es lo mismo
grafisoft escribió:Eso es lectura, no es lo mismo
Algo así?
[Imagen: 2ynf56v.jpg]
Siento ser pesado pero no entiendo muy bien estos motores
Si, asi es, si añades la lectura de un potenciomentro(conectandolo a una de las entradas del ADC), podras variar el ancho del pulso variando el potenciometro y por tanto regular la velocidad del motor.
Ese esquema tiene un fallo, tienes que poner una resitencia antes de llegar al colector del transistor.
+Vcc -------X----Colector transistor. Siendo la X el punto donde conectas el ventilador. Date cuenta que ese montaje actua tambien como inversor logico.
grafisoft escribió:Si, asi es, si añades la lectura de un potenciomentro(conectandolo a una de las entradas del ADC), podras variar el ancho del pulso variando el potenciometro y por tanto regular la velocidad del motor
Así es como lo había hecho yo hasta ahora pero con los de corriente continua de toda la vida, muchas gracias otra vez Mola
Te añadido un detalle muy importante. Desconozco los detalles de ese ventilador, y quizas si que puedas conectar la señal de control directamente al motor.
Tambien puedes llevar directamente el emisor del transistor al ventilador, y su colector conectarlo a Vcc
Algo así?
De los tres cables al arduino conectas a traves de transistor uno de ellos para regular la velocidad.
El tercer cable lo puedes poner directo puesto que una señal de pulsos para indicar la velocidad a la que va. (Las RPM que salen en el ordenador.)
o dejarlo al aire. No influye en el funcionamiento.
Prueba a coger una pila y probar los cables hasta dar con el positivo y el negativo
  ¿Cómo resolver este ejercicio? DiegoTk 2 3,606 16-09-2016, 10:20 PM
Último mensaje: DiegoTk
  Que componente es este homer32 3 3,220 06-07-2016, 08:29 PM
Último mensaje: homer32
  Tengo este plotter por casa ¿alguna idea? antodelg 1 2,415 14-10-2015, 01:35 PM
Último mensaje: CHA
  Cómo soldar este conector Jorge 8 6,496 14-08-2015, 09:59 PM
Último mensaje: Zurano
  Que os parece este multímetro? luisfv 16 8,321 14-10-2014, 07:48 PM
Último mensaje: jorgecrce
