ayuda marlin end stops configuracion
Armando una core x y me ayudan con los end stop?
arduino mega ,ramp 1,4 y lcd 12864
tengo finales de carrera normal cerrado (del tipo en pcb con Led de 3 cables) (mandando M119 y presionando a mano los endstops testea correctamente "abierto")
los end stop están colocados en estas posiciones :
eje Z en la propia cama cuando llega arriba pulsa y abre (en la ramp 1.4 conectado en conector 6 min z)
eje Y en el propio carro cuando llega a su mínimo izquierdo pulsa (en la ramp lo conecte en conector 4 min y)
eje X en la parte trasera de la máquina, lo que sería el máximo allí pulsa (en la ramp en conector 2 máx x)
entonces como debo configurar Marlin si tengo cama de 300 x 300 con altura de z de 320 pero en el eje x el end stop llega fuera del limite de la cama aproximadamente 11 mm
asi es como esta marlin :
#define USE_XMIN_PLUG
#define USE_YMIN_PLUG
#define USE_ZMIN_PLUG
#define USE_XMAX_PLUG
#define USE_YMAX_PLUG
#define USE_ZMAX_PLUG
// Enable pullup for all endstops to prevent a floating state
// Habilita el pullup para todos los finales de carrera para evitar un estado flotante
#define ENDSTOPPULLUPS
#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS)
  // Disable ENDSTOPPULLUPS to set pullups individually
  //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE
#endif
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the probe.
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR true
#define INVERT_Z_DIR false
// Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
// @section machine
// The size of the print bed
#define X_BED_SIZE 300
#define Y_BED_SIZE 300
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 320
// Min software endstops constrain movement within minimum coordinate bounds
#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS
#if ENABLED(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS)
  #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_X
  #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Y
  #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z
#endif
// Max software endstops constrain movement within maximum coordinate bounds
#define MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS
#if ENABLED(MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS)
  #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_X
  #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_Y
  #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_Z
#endif
#if ENABLED(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS) || ENABLED(MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS)
  //#define SOFT_ENDSTOPS_MENU_ITEM  // Enable/Disable software endstops from the LCD
#endif
// @section extruder
// For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false.
#define INVERT_E0_DIR false
  CONSULTA Problema configuracion Emilio.667 0 1,051 17-04-2020, 04:59 PM
Último mensaje: Emilio.667
  CONSULTA Se puede migrar la configuración de Repetier? Blue 0 1,807 26-06-2018, 05:57 PM
Último mensaje: Blue
  Ayuda con Marlin xero83 4 2,784 13-03-2018, 07:44 PM
Último mensaje: xero83
