Problema de impresión en perímetro
Buenas noches a todos!
Me presento, me llamo Álvaro y llevo varios años con la impresión 3D. Hace tiempo diseñé y construí una impresora tipo prusa i3 con estructura de perfil de aluminio, arduino + ramps 1.4, a4988, hotend e3d v6 clon y extrusor directo bondtech bmg clon. He empezado a usar Simplify3D desde hace poco, porque me parece más fácil y manejable que Cura.
Mi problema viene en la formación de pequeñas gotitas en el perímetro exterior, siempre en el mismo sitio. He observado que es en el cambio del perímetro interior al perímetro exterior y me estoy volviendo un poco loco para encontrar el error o el parámetro a variar. Os adjunto fotos de mi configuración de Simplify3D y del problema.
[Imagen: s1.jpg]
[Imagen: s2.jpg]
[Imagen: s3.jpg]
[Imagen: s4.jpg]
[Imagen: s5.jpg]
Aquí se puede ver en la esquina el tipo de defecto
[Imagen: IMG-20191001-222037.jpg]
[Imagen: IMG-20191001-222125.jpg]
Agradecería cualquier ayuda posible o recomendación!
Muchas gracias de antemano a todos!
Hola @Al3d, bienvenido a la parte activa del foro.
Además de la configuración del programa de corte, también influye en estos aspectos la del firmware, sobre todo las aceleraciones. Al no saber que valores tienes configurados, no puedo decir nada sobre ello.
Sobre la configuración que tienes en S3D y en relación con el problema que indicas, te doy mi opinión: no soy partidario de poner el Extrusion Width en Auto, prefiero poner de forma manual el valor del diámetro de la boquilla y ajustar el Extrusion Multiplier al valor apropiado. Tampoco utilizo el Vertical Lift en la retracción, me parece que lo único que hace es complicarla.
La altura de capa que mejores resultados da para la boquilla de 0,4mm es 0,2mm. Yo solo utilizo la de 0,3mm para piezas grandes y bajar así el tiempo de impresión. Cuando utilizo este valor, suelo poner la altura de la primera capa al 67% para que la haga de 0,2mm.
En tu caso y viendo las fotos que pones, da la impresión de que tienes mal regulada la altura inicial de impresión, pues con la capa inicial de 0,3mm (0,4mm con el ajuste de la hoja de papel) tienes bastante "pie de elefante" (las primeras capas hacia fuera de la pieza). Más extraño teniendo en cuenta que tienes fijado al 60% el First Layer Width, ¿tienes bien regulados los micropasos por milímetro del extrusor?
Hola @Simemart, muchas gracias por tu respuesta. Aquí te dejo unas capturas con las aceleraciones que tengo configuradas. Suelo usar 0.3mm de altura de capa porque suelo hacer piezas de gran tamaño y así ahorro tiempo. Voy a probar los cambios que me has comentado a ver que tal. El caso es que hace 2 días regulé los micropasos del extrusor y están bien, por lo que me surgen aún más dudas.
[Imagen: m1.jpg]
[Imagen: m2.jpg]
Un poco altas las aceleraciones. Prueba a bajarlas a la mitad (750) para probar si hay mejoría.
Las he bajado y he estado probando pero sigue haciendo el mismo efecto aunque algo menos acusado. Lo que he observado es que en el punto donde cambia del perímetro interior al perímetro exterior, deja como una pequeña gotita extra de plástico y provoca ese efecto. No se si puede aportar algo esta información.
Puedes probar dos cosas: bajar el Extrusion Multiplier a 0,9, para ver si tienes exceso de extrusión.
Si con eso no mejora, prueba a aumentar algo la distancia de retracción, aunque con la distancia mínima que tienes configurada para que haga retracciones, no debería hacerla al pasar del perímetro interior al exterior.
No has puesto las configuraciones de temperaturas y de refrigeración, quizá haya algo en ellas.
Te dejo por aquí las temperaturas y la refrigeración. Haré una pruebas con lo que me comentas y te cuento.
[Imagen: ref1.jpg]
[Imagen: ref2.jpg]
Hola, no te recomiendo que varíes la temperatura de impresión durante la misma. Comprueba con cual tienes los mejores resultados y fíjala para toda la impresión desde la primera capa.
Por lo que veo, no utilizas cama caliente. ¿Cual es el motivo? ¿Que haces para tener buena adherencia sin ella?
La refrigeración parece correcta, otra cosa es que sea efectiva (orientación de la boquilla del ventilador).
La tengo instalada y funciona bien pero para piezas pequeñas o de poca masa no la enciendo, nivelo bien la cama y uso laca nelly de toda la vida, la verdad que la adherencia es muy buena. Se ha reducido un poco más el efecto con el Extrusion Multiplier a 0.9 y la distancia de retracción a 2.5.Voy a probar con la opción  de comenzar cada perímetro de forma aleatoria.
He probado con los cambios que he comentado anteriormente pero sigue igual, lo que si he observado mirando de cerca, es que parece que en el cambio de capa, es como si el filamento fuese continuo y no "cortase" a la hora de hacer el cambio de capa. Adjunto una imagen para intentar explicar lo que pasa.
[Imagen: IMG-20191003-233326.jpg]
Puedes configurar que se realice una retracción cuando se cambia de capa. Lo tienes en la pestaña Avanced: Force retraction between layers, aunque yo nunca lo utilizo.
Lo que sí tengo marcado siempre es la opción Perform retraction during wipe movements.
hola me llamo José y estoy interesado en comprar una Ender 3 pro y no me fío de comprar fuera España por sí viniera con algunos problemas la impresora y no poder reclamar a nadie... por favor si me podéis decir dónde ir a comprar en persona estaría muy agradecido muchas gracias.. saludos
  CONSULTA Problema perímetro (costura) Ender 3 (Solucionado) Jhank 6 5,908 19-09-2019, 04:39 PM
Último mensaje: Jhank
