Dejar el extrusor en posición de impresión
Saludos al foro:
Tengo una duda, quizás de respuesta rápida por parte de alguien del foro.
Estoy teniendo problemas para calibrar la cama después de haberla movido de sitio. Incluso estoy pensando si no se estará moviendo algo, aunque en principio no veo que podría ser. Aparentemente todo está bien.
Quiero meter en la tarjeta un patrón de calibrado, y que cuando termine se quede el extrusor en posición de impresión.
¿Esto sería terminando con la linea siguiente o debo cambiar algo?
G0 X0 Y0 Z0
Gracias por la ayuda.
Prusa Steel MK2 - Electrónica OVM20 con drivers DRV8825  (muerta en acto de servicio) - Hotend E3D Lite V6 - de nuevo, electrónica OVM20 lite con drivers DRV8825
Hola, supongo que con "posición de impresión" te refieres a la altura inicial de impresión, en Z=0.
En ese caso, te valdría cualquier valor para X e Y dentro del área de impresión, no solo el home (0,0,0).
Quizá te sería más útil dejarlo posicionado en el centro de la cama y con Z=0 (Xcentro,Ycentro,0).
El comando puede ser G0 o G1. Si tienes Marlin como supongo, es exactamente lo mismo.
Ten en cuenta que el comando G0/G1 admite tambien el parámetro F, que indica la velocidad en unidades (milímetros o pulgadas, lo que se tenga configurado) por minuto.
Si no se especifica, se realizará el movimiento a la velocidad que se haya realizado el anterior.
Por curiosidad, ¿en que consistiría ese patrón de calibrado?
Lo del patrón de calibrado me refiero simplemente a alguno de los archivos que hay que imprimen lineas en zig-zag o similares sobre la cama a la altura mínima. Quizás no se llame así y lo estoy diciendo mal.
Gracias por aclararme la duda. Es que siempre que termina de hacer cualquier impresión se queda como 1 cm por encima de donde haya terminado de imprimir.
Entonces voy a poner el siguiente código:
G1 X125 Y100 Z0 F1500
Así la dejo en el centro para tener la referencia correcta y ajustar el extrusor. Imprimir varias veces y comprobar si luego vuelve a quedar a la misma altura, que es lo que me tiene mosca.
Muchas gracias Guiño
No es que lo estés llamando mal, sino que hay muchos tipos de patrones de calibrado, por saber a que te referías.
En todo caso, doy por supuesto que ese movimiento al centro de la cama y con Z=0 no lo pensarás hacer después de imprimir una pieza o chocará con ella la boquilla.
Lo digo porque despistes mayores he visto y tenido.
No creas, que en un primer momento no lo pensé. Fue después de hacerme una idea del proceso que me dí cuenta de ese "detallito sin importancia"  Facepalm
  CONSULTA cambiar posicion del extrusor luego de cambiar a guia lineal cesargomezp 1 948 25-02-2024, 12:12 PM
  CONSULTA Problema ventilador de capa y posición ejes Derlank 8 4,720 04-12-2018, 04:02 PM
