CONSULTA Problema MKS sbase + TFT32
Buenos días a todos, hace rato que conozco el foro, ya que siempre me resuelve muchas dudas, pero esta vez, tengo una que no encontre aca, ni pude resolver en Don Google.
Resulta que pase de Arduino y marlin a una MKS Sbase y smothieware. Después de renegar agarrandole la mano, ya quedo, e imprime por USB. el problema que encuentro es que no logro imprimir desde SD, desde el TFT o desde la Full graphics smart. Simplemente, puedo controlar todo desde ambas, pero si pongo imprimir, precalienta, y al momento de hacer los home, se cuelga la placa. ya no se que hacer, lei todo, y no encuentro ningún detalle que sea. lo mas que me tiraron algunos es la comunicación, pero si no se comunicara, no podría mover motores ni precalentar.
Si alguno me puede ayudar, le estaria recontra agradecido.
Hola, la placa MKS Sbase lleva unos microinterruptores DIP (en el centro de la placa) que sirven para indicarle si debe utilizar el lector SD interno o uno externo. Quizá esté ahí tu problema.
Apa! eso no lo habia leido en ningun lado. mañana mismo pruebo
(27-08-2019, 11:12 PM)Simemart escribió: Hola, la placa MKS Sbase lleva unos microinterruptores DIP (en el centro de la placa) que sirven para indicarle si debe utilizar el lector SD interno o uno externo. Quizá esté ahí tu problema.
Acabo de venir a mi taller a probar lo que me dijiste. lamentablemente, parece que no es. la MKS sigue colgandose cuando llega el momento de hacer los home. quedan todas las luces fijas
Hola a mi me sucede lo mismo cuando hago los home de x y o z me deja en 0 en el ligar donde esta posicionado.
Tampoco se que sucede estoy pensando en sacar la tft...
Bueno. al final, probando de forma mas abierta, encontré que el error es el Simplify. Si bien, imprimo bien desde USB, parece que el archivo Gcode que genera tiene algo que cuelga la MKS. ayer estuve probando linea por linea pero aun no encontré cual es. mientras tanto, probé Cura 3D y salio perfecto todo.
Yamil lo que vs decis es medio diferente a lo mio. es durante la impresión, o también lo hace cuando mandas el comando por terminal
Hola mi problema es que cuando envio G28 o hago un home desde la tft es como que seteare el 0 desde el lugar donde estaba.
Super extraño hice un hilo con videos, no se como cambiar eso. Ya no se si es la placs la tft o el marlin. Jajajaaj
pasa el enlace a tu hilo asi leo, por ahi puedo ayudar en algo
Se que el post es antiguo pero por si sirve de ayuda a alguien expongo mi caso.
La primera TFT me fue imposible configurarla porque tenia un problema con el lector de tarjetas. Compré una segunda TFT y el problema se solucionó,  puede configurar la pantalla y la wifi. Ahora después de un año he vuelto a tener  problemas, la impresora se clavaba a mitad impresión. En unas piezas si y en otras no. Tenia que apagarla y volver a empezar.
Ahora hace unos días también me hacia una cosa curiosa en un fichero se saltaba unas 20 o 30 lineas de código. Al hacer la primer loop de cebado no lo terminava y empezaba a imprimir. Las piezas las hace bien pero era curioso, edite el fichero saque 10 o 20 lineas de texto del encabezado y ya realizaba el loop inicial perfectamente.
He estado unos meses sin problemas porque imprimia a través de una raspberry pero ahora con el confinamiento tengo la impresora en casa y la utilizo con la pantalla táctil para realizar viseras.
Después de meses y toda esta experiencia he dado con el problema, los lectores de SD de estas pantallas son una porqueria. También con la pantalla LCD de prusa con el arduino Mega me cuesta encontrar una SD que pueda leer.
En el caso de la TFT32 he solventado el problema usando el lector USB.
  MKS Robin e3d y Windows (Problema!) mangelh 3 2,221 27-11-2021, 11:16 PM
Último mensaje: mangelh
  AYUDA CON MKS SBASE V1.3, COMO REGULAR CORRIENTE DRV8825 ... fontaromanogr 6 4,897 29-05-2021, 05:40 PM
Último mensaje: fontaromanogr
  Conectar Cura 4.2 con MKS SBASE 1.3 en red pere_gs 1 2,199 08-08-2019, 06:07 PM
Último mensaje: pere_gs
  ¿MKS Sbase + Marlin 2.0? 3Dsastre 6 5,223 27-11-2018, 02:22 PM
Último mensaje: 3Dsastre
  problema con mks gen v1.4 y driver tmc2130 cerutti 2 2,722 31-08-2018, 01:10 PM
Último mensaje: cerutti
