[VENTA] Impresora 3D BCN3D Sigma
Buenas compañeros,
Vendo mi BCN3D Sigma, para el que no la conozca, tiene una superficie de impresión como un folio A4 y sistema de extrusión IDEX, esto es que los dos cabezales son independientes, por lo que puedes meter dos materiales, o usar la impresión dual/mirror para sacar el doble de piezas en el mismo tiempo (trabajan los dos cabezales a la misma vez).
Se trata de una r16 actualizada a r18 (lleva mejores controladores de motores y ventiladores mas silenciosos).
Entrego también base mecanizada con lámina Filaprint (es una gozada, no hace falta echar laca y se despegan las piezas al enfriarse) y 3 bases de cristal (aunque estas las uso de repuesto ya que tienen algunas mellas).
El año pasado hace casi un año, antes de finalizar la garantía de fábrica se llevo al servicio técnico oficial y le hicieron una puesta punto cambiándole el motor del eje X, el husillo Z y rodamientos, por lo que la máquina está perfecta.
En cuanto a hotends, lleva ahora mismo instalado en la izquierda uno de 0,8mm y en la derecha un E3D 0,6mm de los nuevos (entregaría también algunos otros hotends que tengo).
Doy también las bobinas de 2,85mm que tenga en ese momento, ahora mismo: una de flex negro (90%), una de PP (80%), una de PLA negro (80%), PVA (60%) y PLA gris (30%).
Tengo la caja original para poder enviar la impresora de manera segura.
[Imagen: d88929c408212c059f1124eb725cb246o.jpg]
Precio: 1200€
Bajo el precio de la impresora a 1100€
Es un maquinon, y su modo de impresión dual/mirror es muy útil si necesitas sacar muchas piezas
hola compañero quería preguntarte si podría actualizarse fácil y económicamente a 1.75... gracias
  [VENTA] Perfil de aluminio cortado a medida diegotrap 0 1,272 28-03-2024, 12:49 PM
Último mensaje: diegotrap
  [VENTA] Fresadora CNC de sobremesa juavil 6 5,627 09-05-2022, 06:36 PM
Último mensaje: JCCDP
  Venta Router CNC 5030 mandrino tipo Makita evhartech 0 1,801 29-01-2022, 06:19 PM
Último mensaje: evhartech
  [Venta] Spindle para grabado neoxM3 0 1,894 15-07-2021, 06:31 PM
  [VENTA] Material Arduino y ESP8266 Pocoyo 5 3,385 14-01-2021, 10:30 AM
Último mensaje: Roque7
