Anet A8 se come el filamento.
Hola, mi impresora a veces deja de imprimir a mitad de la impresión porque  se come el filamento.
[Imagen: IMG-20190824-185920.jpg]
[/url]
Arranca material hasta que la rueda dentada no alcanza a tocarlo.
[Imagen: IMG-20190824-185930.jpg]
En la imagen se ve que  a partir de cierto punto la impresora sigue moviendose pero sin extruir PERO si empujo el hilo con la mano el extrusor vuelve a hacer su trabajo con normalidad.
[url=https://ibb.co/pdgQygh][Imagen: IMG-20190826-183607.jpg]
Alguna vez no falla la extrusión pero no extruye todo el material que debería como se ve en esta foto, justo al final.
-He cambiado Noozle y boquilla, tienen unas 5 horas de uso, no está atascado.
-La impresora tiene 2 años y ha empezado a hacer esto ahora.
-A mi extrusor no se le puede regular la fuerza. Quité una tuerca que había debajo del muelle porque pensé que tenía mucha, no se solucionó y se la volví a poner.
-He cambiado la retracción de 6'5 a 5 mm por si la punta fundida hacía tope mientras el extrusor seguía tirando. No ha vuelto a comerse el hilo pero si que da el fallo de la ultima foto.
-He bajado la velocidad de 60 mm/s a 50 mm/s.
-He cambiado esos parametros en cura por probar pero con eso ha funcionado 2 años seguidos sin fallar nunca.
Hola, por supuesto que a tu extrusor se le puede regular la presión que ejerce sobre el filamento contra la rueda impulsora. Precisamente esa tuerca que has retirado es la encargada de hacerlo.
Si la giras de forma que compirma el muelle, aumentarás la presión sobre el filamento.
Es un sistema bastante endeble, pues la tuerca tiende a desandar el camino con las vibraciones de la impresión, por lo que es mejor colocar otra tuerca o arandelas para realizarlo.
Otra cosa que tendrás que revisar es el desgaste de la rueda dentada. Aunque no parezca lógico (debido a sus distintas durezas), con el tiempo el filamento desgasta los dientes y dejan de morder de forma adecuada.
Lo mejor es cambiar la rueda dentada por una nueva y regular la tensión del muelle de forma que la palanca tenga el margen de movimiento justo para liberar el filamento.
(26-08-2019, 10:28 PM)Simemart escribió: Hola, por supuesto que a tu extrusor se le puede regular la presión que ejerce sobre el filamento contra la rueda impulsora. Precisamente esa tuerca que has retirado es la encargada de hacerlo.
La rueda dentada al limpiarla la he visto bien.
Mi extrusor no se puede regular porque la tuerca sujeta el tornillo que sobresale pero no toca el muelle, es decir, el tornilla queda en el interior del muelle y no modifica su longitud.
Es cierto que tu extrusor, tal y como está, no se puede regular, pero solo porque no lo tienes montado como corresponde.
El montaje original, que por supuesto permite la regulación, es este:
[Imagen: Img1.jpg]
El sistema de regulación se compone de un tornillo (1), un espárrago (trozo de varilla roscada) (2) y una tuerca (3).
Aquel sirve para fijar al carro del extrusor (por la parte de abajo), la pieza metálica (4) que sirve de soporte al barrel del fusor y al disipador.
El espárrago va roscado en el mismo agujero que el tornillo (haciendo apriete contra él), pero por la parte superior y sirve de guía al muelle, evitando que se salga de su posición inferior.
En ella va roscada la tuerca, sobre la que debe apoyar el muelle. Dependiendo de a qué altura esté la tuerca, el muelle estará más comprimido o menos, aumentando o disminuyendo su tensión y la presión que ejerce sobre la palanca de liberación del filamento.
Como indicaba en mi anterior respuesta, solo con una tuerca es un sistema poco seguro y lo mejor es colocar una segunda que haga de contratuerca con la primera para fijar la regulación.
Creía que la tuerca era solo para sujetar el esparrago
Triste Mi Anet A8 no tira bien del filamento Turriano 1 1,455 14-01-2022, 10:00 PM
Último mensaje: TOTE
Corazón CONSULTA Sensor Filamento Anet a8 plus ByZecos 1 2,116 07-04-2021, 12:52 PM
  CONSULTA Filamento separado ¿problema de ajuste o filamento? goguito82 1 1,716 26-03-2020, 11:20 PM
  Anet A8 Problema con filamento en bowden abraham_mlg 5 4,707 30-05-2019, 06:37 PM
Último mensaje: Redunfo
  Filamento acabado a medio imprimir en Anet A8 sashure 4 6,894 06-08-2017, 10:30 PM
Último mensaje: Shellmer
