INDICADOR TEMPERATURA DS18B20 TM1637
[Imagen: 040-7-seg-led-fig-03-96dpi.png]
Hola quiero montar un circuito que vi en la red  , que es un indicador de temperatura con el sensor DS18B20 y el display TM1637 , el circuito esta montado con Arduino Nano y yo lo monte con el Arduino Uno , el problema que tengo es que el sensor marca 0C no funciona tengo una duda , si me pueden ayudar , las conexiones en el Arduino Nano es CLOCK D9 DATA D8 SENSOR PIN 10 , yo las conexiones las puse igual en el Arduino Uno , entonces no se donde esta el problema  , les pongo el codigo .
// TM1637_7_seg_led_display_DS18B20_nnn
// Floris Wouterlood
// august 5, 2018
// reports temperature of a DS18B20 probe
// open source - use as you wish
   #include <TM1637Display.h>
   #include <OneWire.h>
   #include <DallasTemperature.h>
   #define onewirepin 10
   OneWire oneWire(onewirepin);
   DallasTemperature sensors(&oneWire);
   // follows the device address unique for this specimen of DS18B20. You must supply the correct address
   DeviceAddress Probe = {0x28, 0xFF, 0x7B, 0x74, 0xA3, 0x15, 0x04, 0x93 };
   // if you do not know the device address, use an onewire address finder sketch to determine it.
   const int CLK = 9;                // set the CLK pin connection to the display
   const int DIO = 8;                // set the DIO pin connection to the display
   int t_ds18b20 = 0;                // temperature vraiable
   const uint8_t DEGREES[] = {
   0x0, 0x0,
   SEG_A | SEG_B | SEG_G | SEG_F,    // superscript o
   SEG_A | SEG_F | SEG_E | SEG_D,    // C
   TM1637Display display(CLK, DIO);  // set up the 4-Digit Display.
void setup(){
  Serial.begin (9600);
  Serial.print ("Initializing Temperature Control Library Version ");
  Serial.println (DALLASTEMPLIBVERSION);
  sensors.begin ();                  // initialize the sensor and set resolution level
  sensors.setResolution(Probe, 10);
  display.setBrightness(0x0a);      // set display to maximum brightness
  delay(1000);
  Serial.println();                  // debugging: report DS18B20 data to Serial Monitor
  Serial.print ("Number of Devices found on bus = ");
  Serial.println (sensors.getDeviceCount());
  Serial.print ("Getting temperatures... ");
  Serial.println ();
void loop()
  sensors.requestTemperatures();    // command all devices on bus to read temperature
  printTemperature(Probe);          // call to subroutine
  to_the_display();                 // call to subroutine
// subroutines =======================================================================
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
   if (tempC == -127.00)
   Serial.print ("Error getting temperature  ");
   else
   t_ds18b20=tempC;
   Serial.print (tempC);
   Serial.println ("   *C");
void to_the_display (){
  display.setSegments(DEGREES); //Display the Variable value;
  display.showNumberDec(t_ds18b20,false,2,0);
  delay (4000);
  ARDUINO TERMOMETRO DHT11 TM1637 pascual 3 3,059 24-07-2019, 09:47 PM
Último mensaje: Lepes
