grabadora eleksmaker A3 pro: problemas con el laser
Un saludo a todos.
He comprado una grabadora láser eleksmaker A3 pro en aliexpress. El vendedor daba la posibilidad de elegir entre distintas potencias de láser, por lo que compré el de 5500mw.
Siguiendo algunas recomendaciones que he visto por el foro, así como el tutorial de neox3M sobre esta máquina, ayer procedí al montaje de la máquina. Procedí a instalar el firmware grbl1.1j, como se recomienda; probé los movimientos en ambos ejes y ningún problema.
Lo que no logro entender es el funcionamiento del módulo láser, y me gustaría me confirmarais si estoy haciendo algo mal o sencillamente está averiado.
El primer detalle que me llama la atención, es que al alimentar la placa con la fuente, sin estar el botón del láser armado, no aparece la luz para proceder al enfoque:
[Imagen: laser-reposo.jpg]
Como se muestra en la imagen, únicamente se enciende un led verde en la placa del laser, cuando en los vídeos que he visto se supone que debe encender el láser en baja potencia para proceder al enfoque del mismo.
Para comprobar si el láser se activa, desde universal gcode sender envío un M3 S1 y procedo a pulsar el botón de armado, en este momento sí puede verse el láser:
[Imagen: laser-armado.jpg]
De esta manera he intentado enforcar el haz para que se vea un punto brillante, pero aunque baje a tope el láser del soporte y cierre la rueda de enfoque al máximo, no queda un punto definido, para eso tendría que subir la base unos 4cm más para acercarme al láser.
He montado algunas impresoras 3d, pero en esto del láser soy totalmente nuevo, si he metido en algo la pata o estoy siguiendo un procedimiento incorrecto os agradecería vuestra ayuda  Mola
Si tienes que subir el material para obtener un punto mas fino, no lo tienes bien ajustado. No hay una medida exacta para todos, es un proceso de ajuste para cada maquina. Tienes que buscar un punto de unas pocas decimas de mm. Usa gafas de proteccion. No hace falta usar una potencia superior al 10. Se trata de ver el punto, no de quemar nada.
(21-07-2019, 06:14 PM)grafisoft escribió: Si tienes que subir el material para obtener un punto mas fino, no lo tienes bien ajustado. No hay una medida exacta para todos, es un proceso de ajuste para cada maquina. Tienes que buscar un punto de unas pocas decimas de mm. Usa gafas de proteccion. No hace falta usar una potencia superior al 10. Se trata de ver el punto, no de quemar nada.
Hola grafisoft, entiendo que para ajustar el punto de enfoque tienes que encontrar la altura correcta, pero en mi caso tengo que subir la rueda de enfoque del láser a tope, y aun así no se llega a enfocar en un punto; incluso bajando el láser al máximo de lo que da el soporte, faltan unos centimetros para conseguir el foco concentrado. Si giro la ruedo hacia el lado contrario, únicamente consigo que se dibuje una raja que se va desenfocando cada vez más y haciéndose más grande.
Por otra parte, ¿no debería encenderse la luz del láser para enfocar cuando el láser está desarmado?
Gracias por tu ayuda
Desconozco el funcionamiento de esa maquina, pero el proceso de enfoque es lo mismo en todas.
Si con el ajuste de la lente y la altura del conjunto laser no encuentras el foco, o esta fuera de rango de la maquina montada o algo esta mal.
Eleva la maquina 10cm y vuelve a probar con un trocito de material en toda la altura a ver si encuentras el foco.
Pues al final subiendo la base unos centímetros parece que al fin he podido encontrar el foco correcto, he realizado varias pruebas con texto e imágenes y ahora parece que esto empieza a funcionar
[Imagen: pruebas-laser.jpg]
Gracias por la ayuda Mola
Buena pinta tiene Sonrisa
Sigo con las pruebas del láser y no consigo cortar nada.
Al principio no conseguía enfocar bien el punto del láser, por lo que bajé la altura del soporte. Como cuando el láser no está armado no emite luz, con el comando M3 envío un S1 y con eso se enciende y puedo ajustar el enfoque en un pequeño punto. He realizado algunos grabados sobre un trozo de madera, y a pesar de no coneguir tonalidades de gris, si que a funcionado, como se puede ver en el post anterior.
Ayer probé a cortar un cartón de 3mm, generando el gcode desde el plugin de inkscape de jtech, con los siguientes ajustes:
[Imagen: ajustes.png]
La velocidad la he puesto a 300, la pontencia máxima a 255 (igual que el firmware) y le he puesto 6 pasadas. El láser que pedí se supone que es de 5500mw, pero el cartón después de las 6 pasadas no consigue ni atravesarlo. Otra cosa que me llama la atención es que no hace prácticamente nada de humo, cuando en los vídeos que he visto desprende bastante.
Adjunto un vídeo en donde puede verse como se quema el diseño sobre el cartón:
https://drive.google.com/open?id=1AMEMwC...P7zNSX_j64
En el gcode generado puede verse como el valor de potencia y velocidad son los correctos:
M05 S0
G90
G21
G1 F300
G1  X1.8447 Y1.7606
G4 P0
M03 S255
G4 P0
G1 F300.000000
G2 X1.344 Y2.5304 I1.5663 J1.5663
G2 X1.223 Y3.3738 I1.7795 J0.6858
El firmware cargado es el GRBL 1.1j, he probado también de usar M4 en vez de M3, pero el resultado no mejora.
La verdad es que adquirí el láser de 5500mw precisamente para poder cortar algún contrachapado delgadito sin tener problemas, pero visto lo que ocurre con un simple cartón, menudo chasco Facepalm
Prueba a subir el laser power. Quizas no esta entregando su potencia.
Y si, a mas potencia del laser, mas humo.
(24-07-2019, 09:16 AM)grafisoft escribió: Prueba a subir el laser power. Quizas no esta entregando su potencia.
Hola grafisoft, disculpa que sea tan novato en esto, pensaba que la pontencia del láser se regulaba con el parámetro Sxxx después de enviar el M3 o M4. ¿existe un parámetro para ajustar la potencia del laser?
Se regula con ese parametro como dices, pero puede haber algun ajuste adicional en el firm o en el soft que uses.
No conozco esa maquina y poco mas te puedo ayudsr, a ver si ve esto alguno con.esta maquina
(24-07-2019, 03:09 PM)grafisoft escribió: Se regula con ese parametro como dices, pero puede haber algun ajuste adicional en el firm o en el soft que  uses.
Gracias grafisoft por tu tiempo, estoy realizando pruebas cambiando la velocidad de avance y el margen de potencia, por el momento he podido cortar cartón de 3mm en 3 pasadas.
Yo tengo la misma máquina con 2,5w.
Yo utilizo laserGRBL que es gratuito y sencillo.
Ahí es fácil configurar el grbl.
No sé porqué no se te enciende el laseren reposo para enfocar. A ver si encuentro algo.
Si quieres compartir la configuración de tu grbl, a ver si encontramos algo...
(29-07-2019, 07:55 AM)Sselenne escribió: Yo tengo la misma máquina con 2,5w.
Hola Sselenne,
El láser tiene un botón en el driver que cuando no está pulsado se enciende un led verde, y cuando lo pulsas se enciende un led azul y queda armado. Para enfocar la única opción es encenderlo en baja potencia.
Al final el sábado haciendo pruebas el láser de repente dejó de grabar en medio de una prueba; empezó emitiendo una luz débil y después de apagarlo ya no ha vuelto a encender. La verdad es que este láser ha estado dando problemas desde el principio, pero no entiendo como es posible que en una semana se queme con una docena de pruebas simples.
He encargado un láser que veo que está dando buenos resultados, de unos 3.5W teóricos: https://www.banggood.com/LA03-3500-450nm...rehouse=CN
P.D.: Enhorabuena por tus trabajos, he visto los que subiste al post de elekslaser A3 y la verdad es que están estupendos Mola
Qué pena que te haya salido mal.
A mí me pasó con una impresora 3d. Gracias a ests página descubrí que la placa estaba retocada y no funcionaba.
A ver si tienes suerte.
Y gracias  Icon_razz
  CONSULTA Ender 3 Pro adaptada a kit laser JOSELUIS54 2 2,532 07-05-2024, 08:58 PM
Último mensaje: JOSELUIS54
  mi grabadora solo graba al lado izquiero y no derecho superbigo 0 1,100 21-12-2022, 02:54 PM
Último mensaje: superbigo
  Quisiera pasar grabadora láser de 500 mW a 2500 mW Velasco 13 9,923 12-11-2022, 12:59 AM
Último mensaje: Seba.ariel
  CONSULTA Grabadora láser con Acan Ata1 0 1,028 22-07-2022, 12:07 PM
Último mensaje: Ata1
Último mensaje: Hamman84
