Gota de plástico en el extrusor
Estoy teniendo problemas con los hilos y con el exceso de plástico. Resulta que al imprimir me quedan hilos y partes extras, ya configure el retroceso la temperatura y sigue el problema. Pero descubrí que al finalizar cada impresión o moverse el nozle expulsa plástico. No se si es algo del flow porque imprimo a 180 si imprimo a menos de esa temperatura el plástico da un mala terminación. Quedan capas de colores. Es un e3d de tipo bowend.
Ahora descubrí que el problema es que queda una gota de plástico en la boquilla y no sale ni por retroceso ni con nada. alguna idea de como limpiar esa gota del extrusor para que no forme hilos.
Datos:
Retraccion
Retracción distace 9mm
Extra restart distance 0
Retracción vertical lift 0
Retration speed 50mm/s
Coasting distancie 0,5 mm
Wipe distance 5mm
Velocidad
Default printing speed 50mm/s
Outline underspeed 60%
Soil infil underspeed 80%
X/y axis movement speed 60 mm/s
Z axis movement speed 15 mm/s
Como son piesas chicas imprimo sin relleno y con dos capas de grosor.
[Imagen: 1563241165259-376160843.jpg]
una retraccion de 9mm!!, cuando los propios de e3d comentan:
https://wiki.e3d-online.com/E3D-v6_Troubleshooting
Misconfigured Retraction
Choosing slicer settings is a bit of an art and everyone has their particular preferences as to how they print. The following guidance is to help people avoid common configuration pitfalls.
A common issue is massively excessive retraction distances. In direct configurations retraction of 0.5 to 2mm is all that should be needed for ooze-free prints. We use around 0.6mm for ABS that oozes very little, and 2mm for the very floppy flexible filaments that like to ooze a great deal and need a good tug to pull back the soft filament from the melt zone. For PLA we stick with retraction settings no higher than 0.8mm.
Bowden configurations are more tricky as the amount of retraction needed is dependent on factors such as the length of tubing and the stiffness of the filament has more impact on the needed retraction. A good starting place is around the 2mm mark, which you can increase if required.
Retractions of 5mm or more are troublesome as they pull hot filament up into the cold areas of the hotend where they can freeze, adhere and jam. You should be able to print at both very high, and very low speeds with your E3D hotend, but you may need to adjust your temperatures. Very high speeds will require higher temperatures in order to melt the filament quickly enough as it passes through the hotend. Very slow prints do not require as high a temperature.
que la retraccion máxima "para no tener problemas" es de 3mm... me parece 9 una barbaridad. Los propios de e3d comentan que con 2mm, es suficiente en ese texto que te he puesto.
es algo que la gente no termina de entender (no lo digo por mal! con tanto foro, chats, webs y tanta informacion, que unos dicen una cosa y otros otra, la gente se arma un lio de narices) ,
realmente cuanto mas larga sea la retraccion pasado el límite de seguridad del nozzle mas pelillos tienes , porque retraes "la parte solida" del filamento, en la punta siempre queda la fundida, y cuando mas larga sea esa retraccion, mas tiempo pasa quieto en el mismo punto, goteando ese filamento de la punta. (también OJO con velocidades excesivas de retracción, por que puede patinar el filamento y realmente hace la mitad de lo ordenado...)
peor cuando tienes wipe o coasting que las hace en movimiento, y al ser tan largas baja la velocidad de movimiento "para llegar a tiempo". personalmente el wipe no me gusta ya que vuelve sobre sus pasos y engorda lo impreso.
aso que prueba primero, deja la retraccion en 3mm max y desactiva el wipe, desactiva el coasting, y prueba a imprimir asi.
si mejora, luego puedes probar a poner coasting sin wipe.
saludos!
Cambiare eso de la retracción y el wipe y el coasting, ahora configure para que haga las lineas primero por fuera y luego por dentro termino esa pieza y pruebo esas modificaciones. Estoy imprimiendo y salen mas hilos la diferencia es que esta ves puse que imprima por dentro, sacar esas opciones no modifico mucho.
Los hilos ahora están por dentro pero son muchos.
Ya encontré el problema queda una gota de plástico en la boquilla y no se quita por retraccion . hay alguna manera de que se limpie o que se deposite antes de que siga imprimiendo?
Ufff me uno a ver si alguien te responde, porque es un tema que nunca antes he visto.
  Aumque el extrusor este parado no deja de salir plastico davidmg1987 1 1,267 02-01-2020, 02:27 PM
Último mensaje: Lepes
