CONSULTA Problemas con mi chiller?
Hola a todos de nuevo, otra vez molestando con mis tema de novato, gracias por tomarse el tiempo de leerme, les cuento un poco.
Cuento con una máquina CO2 de 100w y un chiller cw-3000 la cosa es que este último no me enfría el agua, vamos ni siquiera me la mantiene a una temperatura, lo entendería si la máquina estuviera cortando, pero la cosa es que al encender el chiller, aún cuando la máquina se encuentra a pagada la temperatura en lugar de bajar o mantenerse incrementa un par de grados en 20, 30 min. Básicamente nunca disminuye... Alguna idea de lo que puede estar pasando
El cw3000 que tienes es igual que el que tengo yo, no es un sistema de refrigeracion, es similar al sistema de refrigeración de un coche un circuito de tubos por donde pasa una corriente de aire forzado, yo en el mio observe que el ventilador extraia el aire tomándolo por las rejillas de los lados, aparte de estar pitando todo el rato, descubri que al separar un poco la carcasa por la parte trasera deja de pitar, y en mi local que la temperatura en verano no es muy alta en torno unos 21 22 grados y en invierno menos , lo que hice es invertir el flujo del ventilador, en vez de extraer aire, meterlo fresco del local y asi de esa manera mantiene mas la temperatura , de la otra manera me pasaba como a ti que iba subiendo sin cortar.
[Imagen: images-jpeg.jpg]
  CONSULTA chiller cw3000 hulkelpetit 0 1,391 13-11-2018, 11:30 AM
Último mensaje: hulkelpetit
