Problema con finales de carrera en ramps 1.4 (SOLUCIONADO)
Buenas noches de nuevo.
Vereis, necesito que alguien me ayude pq de tanto hacer pruebas ya no se que es lo que he probado y lo que no.
He cambiado la sanguino de una de las prusa por una ramp + arduino para poder incorporar un segundo jhead, un lcd y el servo de nivelar la cama.
Todo iba a las mil marabillas pero me encuentro con un problema con los finales de carrera, al mover los motores manualmente me giran perfectamente hacia la posicion + pero si quiero que vaya hasta los finales de carrera no hace ni caso, hace el amago del ruido pero no va. No puedo hacer el homming pq la única manera de que me retroceda hasta la posicion de los finales de carrera es teniendolos pulsados, he cambiado la posicion de los conectores n la ramp pero si lo hago cuando pulso los mismos la impresora se desconecta y si los vuelvo a soltar se conecta de nuevo.
He de decir que la ramp que he comprado tiene mas conectores en la zona de los endstop que el esquema que hay por el foro, la mia tiene 6 filas de 3 conectores y una mas de 4 conectores y a lo mejor los he conectado mal. Tengo el eje X al primero, el Y al tercero y el Z al quinto pero deben estar mal o en su defecto se me ocurre que debería cambiar las lineas del config en el marlin que controlan los finales de carrera a TRUE.
A alguien le suena de que pueda ser???
estan bien situados, prueba a darle la vuelta a los cables, por qe por lo que dices tiene pinta de que los tienes mal pinchados en la ramps
Gracias por responder Coricoco, si les doy la vuelta cuando los pulso la impresora se desconecta y cuando los suelto vuelve a conectar, lo que me extraña es que estan tal y como los tenia en la sanguino y nunca tuve problemas
Que cosa mas rara, haber si alguien tiene idea de lo que puede ser, si puedes pon una foto de las ramps tal y como tienes todo enchufado ahora
Cuando pulsas homing, que pone en la consola del repetier? Si dice algo asi como que se esta deteniendo xk golpea el final de carrera, entonces es que los tienes mal conectados y para darles la vuela o los conectas bien o cambias el true a false que dices.
otra opción.
que versión de marlín le as subido?
te lo digo porque a mi al actualizarlo el ultimo tiene algunas velocidades muy altas configuradas para el homming G28 y los motores no giraban, las baja un poco y solucionado.
OverCraft escribió:Cuando pulsas homing, que pone en la consola del repetier? Si dice algo asi como que se esta deteniendo xk golpea el final de carrera, entonces es que los tienes mal conectados y para darles la vuela o los conectas bien o cambias el true a false que dices.
Cuando pulso homing no pone nada en el repetier, lo unico que hace es un ruido los motores en como reciben la señal pero no se mueven, Ademas otra cosa que me extraña es que desde que le doy corriente a la ramp hasta que me permite hacer movimientos manualmente pasa un minuto o asi, con la sanguino era instantaneo.
La posicion en la que tengo los finales de carrera es correcta???? el x al 1º, el Y al 3º y el Z al 5º????
teammariano escribió:otra opción.
La version del Marlin es la V1, Tal y como la subio Overcraft en un post, lo unico que he cambiado es la controladora 62 por la 33.
Teóricamente están donde tiene que estar, y si les diste la vuelta y te hace cosas raras, sera algo del marlin seguro. Pon una foto de tus ramps
Tu RAMPS no será por casualidad una roja, ¿verdad?
Es que tengo una pedida en Aliexpress que hace exactamente lo mismo. Al final puse un sanguinololu y la aparté, pero me gustaría rescatarla.
Pongo el post como solucionado.
Al final he optado con volver a cargar el marlin y lo he configurado segun mi prusa.
Gracias por vuestra ayuda.
PD: Sifou, la ramps que yo he comprado no es la roja, es verde, la he comprado en china a traves de ebay.
  CONSULTA hay algun esquema electrico para conectar un cnc shield, con una ramps 1.4? erjavi_zgz 4 860 10-07-2026, 10:21 AM
  Rele 4 canales con ramps, Arduino mega y marlin elphomega 13 6,157 16-05-2025, 07:23 PM
Último mensaje: elphomega
  CONSULTA Problema con Arduino Mega, RAMPS y TCM2208 V1.2 pepebky 7 3,250 05-05-2022, 09:20 AM
  Problema arduino mega + ramps 1.4 regulador as1117, y otras dudas lechuzo 6 4,696 25-05-2021, 07:38 AM
Último mensaje: lechuzo
  Problemas con el hot end (SOLUCIONADO) Mayl Nicolas 4 3,554 13-01-2021, 08:45 AM
Último mensaje: Mayl Nicolas
