problema pause e inicio CURA
Buenas tardes,
Me ha surgido un problema con Cura, tengo configurada la opción de que comience siempre por el relleno antes que por las paredes, resulta que cuando realizo un "Pause and height" cuando vuelve a imprimir no sigue este orden y comienza por "wall-outer", yo intento corregirlo con el gcode, pero claro es un follón por el tema de los valores de extrusión. Alguien conoce otro método. Dejo una imagen de la capa y la parte del gcode donde realiza la pausa.
;TYPE:CUSTOM
;added code by post processing
;script: PauseAtHeight.py
;current layer: 123
M83
G1 F1500 E-5
G1 F300 Z25.6
G1 F9000 X60 Y60
M104 S0; standby temperature
M0;Do the actual pause
M109 S210; resume temperature
G1 F1500 E5
G1 F199.998 E50
G1 F1500 E-5
G1 F300 Z25.6
G1 F9000 X1.407 Y5.03
G1 F1500 E5
G1 F9000
M82
G92 E3162.10904
;LAYER:123
;MESH:llavero_rev6.stl
G0 X1.378 Y4.977 Z24.8
M204 S1500
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F900 X1.593 Y5.112 E3162.11748
G1 X1.642 Y5.12 E3162.11913
G1 X1.697 Y5.129 E3162.12099
G1 X1.708 Y5.244 E3162.12483
G1 X1.693 Y5.76 E3162.142
G1 X1.679 Y5.919 E3162.14731
Se puede observar como en las demas capas comienza por el relleno
;TIME_ELAPSED:599.000804
;LAYER:22
G0 X3.163 Y-2.493 Z4.6
M204 S1500
;TYPE:FILL
G1 F1800 X12.992 Y7.335 E367.59196
Como se puede ver en la imagen 2, comienza por perimetro (rojo) en lugar de relleno (amarillo)
[Imagen: 1.png]
[Imagen: 2.png]
gracias
  consulta sobre posición de inicio de impresión albertocrt66 45 6,430 23-08-2024, 01:46 PM
Último mensaje: albertocrt66
  problemas en el inicio con temperatura alta del extrusor guttygf 10 3,631 08-05-2024, 09:54 AM
  Problema con inicio de la primera capa Ender 3 neo matiius8 8 4,144 13-04-2024, 05:53 PM
  LRS V0.1 [inicio]Impresora Resina Gran Formato 500*400 sacha 0 654 17-10-2023, 05:06 PM
Último mensaje: sacha
  DUDA FALLA PAUSE ENDER 5 PRO PLUS MarianoIduco 4 1,737 26-08-2023, 06:50 PM
Último mensaje: felixtin
