  • 1 voto(s) - 3 Media
Mi caja de madera para impresora
Solo quería compartir un pequeño proyecto en el que estuve trabajando. Por si a alguien le es útil o me quiere proponer alguna mejora.
Mi primera impresora es una creality cr10s4 y quería hacer una caja de madera porque la tengo en el suelo por falte de espacio y porque tengo gatos, protegerla del polvo, y  al final porque según leo es muy recomendable para ciertos materiales.
Mirando por internet la verdad es que he visto dos extremos, o gente que usa cajas de cartón y bolas de basura, o vitrinas de metacrilato muy cuquis pero no las vero para una impresora tan grande como la mia.
Bueno el aspecto general es el de una caja, la parte trasera es mas solida con unos pilares de madera y la delante mas abierta con unos pies y cabezales impresos y tubo de PVC, este es el aspecto del esqueleto:
https://drive.google.com/open?id=1emOp6f...UNKu1NaM2F
En la parte superior los agujeros para los cables y el filamento están tapados con una pieza de espuma con un corte para que puedan pasar los cables y siga quedando mas o menos estanco. También hay espuma en el borde para que cierre mas hermético dentro de lo posible (usando espuma acústica que me sobraba de otro tema). Por último he dejado dos agujeros tapados con metacrilato para poder poner dos focos de led y tener iluminación dentro de la caja.
https://drive.google.com/open?id=1d-YepF...rjvZv0nrPe
Los laterales son piezas de madera tal cual y el frontal si que es un marco con otra pieza de metacrilato para poder ver el interior.
https://drive.google.com/open?id=1BGHZLT...XXow4B0XOs
https://drive.google.com/open?id=16cffSv...nPRmYTu1yn
Los laterales y el frontal se aguantan en su sitio con imanes típicos de puerta. Probé hacer una pieza completa que se plegaba con bisagras pero el conjunto era demasiado pesado para manipularlo.
https://drive.google.com/open?id=1uEDyeD...BaQnI3S2n4
El suelo es la única parte con un grosor de 3cm y además lleva ruedas, ya que necesito moverla un poco para poder manipular la impresora.
https://drive.google.com/open?id=1Yogzrs...QoE_0RbaBK
Al final el aspecto es el siguiente, no tengo mejor angulo para la foto porque tengo la impresora arrinconada en una habitación pequeña.
https://drive.google.com/open?id=14T_XOU...BJ96iGld-g
Tanto la bobina como la controladora están ahora sobre la impresora para ahorrar espacio.
La última parte que me queda por hacer es una pieza que cubra completamente la bobina y además pueda poner un pequeño deshumidificador junto a ella. Si me acuerdo actualizaré el post con los detalles.
Aquí dejo mas fotos del proceso.
https://drive.google.com/open?id=1liDXRe...Kv6oSQeRGq
No pongo mas detalles ni medidas porque es un caso muy particular. Espero mas que sirva para que otros saquen sus ideas o me propongan mejoras. Pero si alguien me pide mas fotos o algún detalle o medida, no hay problema en proporcionarlo.
Muy trabajada, la mía fué a base de taladros y tirafondos, nada de escuadras.
Durante el verano tendrás que abrir la puerta 2 dedos, para que respire, o se funden los motores, pero en invierno es de lujo, aunque un calentador ayuda mucho más (calentador de 220v + disipador de microprocesador de PC + Ventilador sobre el disipador) así calientas todo el interior en 3 minutejos antes de empezar la impresión, mientras autonivela y calienta la cama. Aunque ya con el PETG como sustituto del ABS, igual ni hace falta, no sé.
Dedo arriba
Si que te lo has currado...
Ubuntizando...
(01-07-2019, 09:43 PM)Lepes escribió: Muy trabajada, la mía fué a base de taladros y tirafondos, nada de escuadras.
Tomo nota, no había pensado en el tema de los motores.
Actualizo el hilo con los últimos detalles que he hecho.
https://drive.google.com/open?id=1tVLNH0...0xr25r9L0r
https://drive.google.com/open?id=1ZKnND5...wOngdHZonj
Lo último que quería hacer era esta caja cerrada. Son varias piezas impresas en PLA y metacrilato transparente.
Además cabe un deshumidificador pequeñajo dentro.
La caja no es estanca en absoluto pero al menos la bobina esta protegida de mis gatos.
  CONSULTA Caja para impresora 3D JaumeS 14 22,782 10-12-2018, 05:57 PM
Último mensaje: Lepes
  Mi BCN3D+ con autolevel y caja cerrada mezanu 2 3,171 15-12-2014, 01:01 PM
Último mensaje: AlexQuad
  [DESARROLLO] Prusa modificada en caja. ebludt 8 5,099 22-09-2014, 09:20 PM
  Prusa i3 marco de madera AnGeLiLLo30 AnGeLiLLo30 18 7,857 31-03-2014, 09:48 PM
Último mensaje: jose_
