Novato con problemas Extrusor inverso
hola, muy buenas.  B1
Me llamo Miki, hace 2 semanas que tengo una Anet a6. la compre de segunda mano a un chico entendido en el tema. tenia ya sus mejoras impresas y "tuning"...
el problema que tengo ahora y no me deja imprimir es el siguiente.
-Un buen dia, imprime sin coger filamento, veo que no esta obstruido como alguna otra vez, no hace "clack clack", directamente no se mueve el motor.
como tengo prisa y no entiendo del tema. compro un mk8 en amazon por 25.90 de la marca geeetech para cambiarlo y listo.
lo monto (descubriendo donde va todo conectado.  Sisi1  ) me peleo varias veces con los cables... y cuando todo esta ok, descubro que no pilla filamente.
veo que lo expulsa en vez de chuparlo.
entiendo que esta marca tendra los cables "girados" y decido ir probando uno a uno hasta encontrar la combinacion que si chupe filamento.
EXITO... chupa... y empieza la pieza...
todo esta genial a falta de volver a armar el mazo de cables y dejarlo ordenado.
PERO AHORA EL PROBLEMA ES QUE DE REPENTE, a mitad de la pieza, deja de chupar filamento, vuelve a expulsarlo  llegando a hacer "clack clack" y dejando todo a medias (sigue sin filamento). Nusenuse Nusenuse Nusenuse Facepalm Facepalm Facepalm
¿habre puesto algun cable del motor "bien" pero mal ya que luego alterna la electricidad por algun motivo?
¿el problema de mi extrusor no era del motor, si no de la "placa base"?
no se me ocurren mas posibles problemas
a ver si alguien me hecha un cable (nuncam ejor dicho) B1
dejo mi corta experiencia para el que tenga ganas de leer los problemas de los neofitos:
La impresora ha trabajado bienunas 40 horas. a banda de aprender que no hacer con el filamento, temperaturas, soportes, CALIBRACION.... lo que mas me ha calentado la cabeza es lo siguiente:
un dia sin ton ni son, despues de media bobina y sin tocar nada, las piezas empiezan a despegarse. me pienso que es por sacar el cristal y poner una cama de estas imantadas flexibles.
vuelvo al cristal con la laca... y nada. se despegan.
me vuelvo loco calibrando y ajustando parametros de capas e historias, y nada, se depegan.
la pongo en la madera de la mesa esa del IKEA tan famosa con la que la gente se monta sus "granjas" por si era mi mesita de noche metalica que no era recta y eso me hacia algo y se despegaba.... nada.
investigo y llego a la conclusion que es el aumento de calor de estos dias y de humedad ambiental... la llevo al comedor con el Aire acondicionado... y lo mismo, se despegan con solo tocarla con el dedo.
pongo la cama a 70 o 80º y peor Gaydude directamente se curva el filamento al tocarla Clap
al final "creo" que era la laca de mi mujer, que era muy "buena" y no se pegaba, con la Nely, todo ok. ah, y en vez de 200º 230º con el material de aliexpress. ahora en el BQ pone 190-205, ya lo tendre en cuenta para cuando cambie. no se si era mas por la temperatura del filamento o la Laca... pero ya no se despega, de hecho me cuesta lo suyo quitarlo  B2 .
luego ya a los 2 dias me dio el problema des extrusor con el que no veo la luz.
  CONSULTA Novato en problemas eje Z monarkie 18 219,898 02-09-2022, 06:37 AM
Último mensaje: sijaveiwule
  Problemas con el extrusor Juanillo 0 1,558 15-07-2019, 10:33 PM
Último mensaje: Juanillo
  Problemas con extrusor Anet A2 sevijuli 12 6,042 02-05-2019, 02:25 PM
Último mensaje: sevijuli
  Duda novato motores igoribon 2 6,081 26-04-2019, 09:18 AM
Último mensaje: igoribon
  CONSULTA Novato con su primer problemilla jabidin 2 6,511 14-09-2018, 07:07 PM
Último mensaje: jabidin
