CONSULTA Motor Extruder no funciona
hola soy nuevo en el tema.  Tengo una anet a8 con Skynet 2.3. y el eje E ( extrusor) no se nueve el motor, ya lo probé cambiando los cables con el eje X y si funciona el motor paso a paso.
¿Alguno me podría ayudar a la configuración? Creo q se des configuro, los demás ejes funciona estupendamente lo he calibrado y están perfectos con sus pasos correctos,  es solo el eje del Extrusor el q no funciona.  o por si lo contrario tengo q ir pensando en comprar una placa nueva. La mía es la Anet 3D 1.5  he visto que hay alguna con aAnet 3D 1.7 si compro esta ultima podría valer si hace las mismas función. Gracias.
pues pinta que el driver del extrusor a dicho deww . y claro esa placa no puedes cambiar el driver ya que están integrados en la placa .
(ojo) que el driver del extrusor no entra en funcionamiento si no alcanzas una temperatura .esta seria la primera prueba que tienes que hacer . subir la temperatura del extrusor y cuando alcance 210º prueba si puedes mover el motor del extrusor .
bienvenido, todo s eve bien
  CONSULTA Mega china. no funciona ledison 11 7,276 06-03-2019, 05:12 PM
Último mensaje: ledison
