19-06-2019, 04:43 PM
CONSULTA Marcas en impresion con Delta
19-06-2019, 05:48 PM
tienes que dar muchisimos mas datos...
electronica de 8 o de 32 bits? drivers que usas? rotulas de calidad (traxxas) o chinorris (que tienen juego)? rotulas magneticas? muelles de tension en los brazos impresos (una kk) o muelles de verdad o sin ellos? velocidad de impresion? aceleraciones en firmware? saludos
Canal de Youtube:
https://www.youtube.com/c/JuanCarlos_3design Patreon: https://www.patreon.com/jc3design
Hola, la impresora es una copia de la que has construido tu hace poco y todo comprado en los mismos sitios, lo unico que no he hecho son los cambios del ultimo video. Y he puesto los motores abajo. No se si sera por la tension de las correas que no se si tienen que estar muy tensas o no. De todas formas gracias por responder tan prontoç. pondre alguna foto para que ojees el resultado.
![]() ![]() imagenes de internet Y la velocidad de impresion 60mm/s
19-06-2019, 11:15 PM
(19-06-2019, 07:28 PM)dioni01 escribió: Hola, la impresora es una copia de la que has construido tu hace poco y todo comprado en los mismos sitios, lo unico que no he hecho son los cambios del ultimo video. Y he puesto los motores abajo. No se si sera por la tension de las correas que no se si tienen que estar muy tensas o no. De todas formas gracias por responder tan prontoç. pondre alguna foto para que ojees el resultado. vaya pues te ha quedado muy bien! clavada jeje posiblemente es configuracion de cura , de inicio tenia esas marcas que ocurren SOLO en paredes verticales finas y tocando parámetros, se minimizaron. tambien me pasa mucho con colores que transparenteban algo, cambiando a otros colores desaparecieron,, asi que deduje que las marcas eran causadas por el infill, que llegaba a verse a través de las paredes. te recomiendo que no te ralles con los cubos (ami me paso) e imprimas una figura, esas marcas deberian desaparecer. de todas maneras, compartiré mi perfil de cura para la delta. un saludos
Canal de Youtube:
20-06-2019, 07:19 AM
Hola, en las figuras sale muy bien. Yo creo que es en las paredes rectas, en ese cubo en particular no tiene relleno y es de dos perimetros esta hecho con simplify3d.
20-06-2019, 10:10 AM
Son los patrones del relleno.
En cura hay una opcion para imprimir primero el borde y por ultimo el relleno. Con esta opción primero imprime las paredes (si la pared son 3 perimetros, la imprime desde dentro a fuera) y luego termina haciendo el relleno. Así las paredes son lisas y sin marcas. |
| Delta FLSUN | BENHE | 6 | 2,085 |
25-01-2022, 10:25 AM Último mensaje: BENHE |
| Delta. Acoplamiento magnético en las barras de empuje, o tradicional? | Mako | 4 | 2,997 |
29-12-2018, 07:00 PM Último mensaje: Nullz |
![[Imagen: IMG-3077.jpg]](https://i.ibb.co/H2q9Rd7/IMG-3077.jpg)
![[Imagen: IMG-3078.jpg]](https://i.ibb.co/9n1KZLK/IMG-3078.jpg)
![[Imagen: IMG-3079.jpg]](https://i.ibb.co/hDnhwTG/IMG-3079.jpg)
![[Imagen: IMG-3080.jpg]](https://i.ibb.co/yYXvRc7/IMG-3080.jpg)
