Mi primer Arduino (mejor dicho la copia Funduino)
Hola, acabo de recibir mi primer Arduino, o mejor dicho como dice en el título la copia Funduino. Es mi primera placa y tengo mucha ilusion por ir experimentando con este apasionante mundo. Como soy SUPERNOVATO espero podais hecharme una mano con mis dudillas, que seguro que serán muchas. Ahi van unas fotillos del unboxing..
[Imagen: zb9h.jpg] [Imagen: l59p.jpg]
[Imagen: cpx4.jpg] [Imagen: 307kk.jpg]
[Imagen: dst4.jpg]
A mi entender tiene buena pinta.
Bueno, primera prueva hecha, el "Hola mundo" con el parpadeo del led. Me hace todo correctamente pero cuando compilo el programa me sale un mensaje en donde salen los errores que me dice :
Sketch uses 1.208 bytes (3%) of program storage space. Maximun is 32.256 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2.039 bytes for local variables. Maximun is 2.048 bytes.
Pero el programa funciona perfectamente. Es normal que salga ese mensaje, no?
hansugrove escribió:Bueno, primera prueva hecha, el "Hola mundo" con el parpadeo del led. Me hace todo correctamente pero cunado compilo el programa me sale un mensaje en donde salen los errores que me dice :
En realidad eso no son errores, seguramente te salgan en letras blancas y te indican el uso del arduino, tanto del tamaño del programa como de memoria.
Los errores te salen en letras naranjas Lengua
Buenas a tod@s:
Primero de todo darte la bienvendio en el foro. Yo también soy de la nueva hornada, tanto con en el mundo Arduino como en el foro. Pero poco a poco, y leyendo e investigando mucho por internet, foros, tutoriales, youtube, documentación que corre por internet, etc. Se aprende mucho y muy rápido. Pero sobretodo, antes de dar un nuevo paso hacia algo más difícil. Asegurate de que los pasos anteriores los has comprendido y asimilado correctamente. Piensa que estás construyendo una pared. Si los ladrillos de abajo los pones mal, se va a caer la pared. Pues a ti te va a pasar lo mismo. Llegará un punto, que si la base no la tienes bien asimilada vas a perderte y a estancarte.
Es una recomendación que te doy de novato a novato, y que a mi me funciona muy bien en todo lo que me inicio.
Espero que disfrutes tanto del foro como de la placa ^^. Y ya nos contarás Gran sonrisa
Gracias por las respuestas.
Electro, eso lo se y es la mejor forma de aprender, hay que ir pasito a pasito pero siempre con una buena base, asimilando todos los conceptos.
Pero bueno aqui estamos para aprender, por eso me meti en este foro, creo que es el mejor. Iré aprendiendo un poquito de todos, jeje.
Lo de la bienvenida, gracias (ya me habia presentado en el post correspondiente), pero se agradece. Guiño
Me alegra que consideres este foro como el mejor, señal de que aún hacemos alguna cosa buena, jeje.
De arduino preguntad a cascoporro, no dudéis en preguntar tonterías o cosas técnicas, os aseguro que en esta comunidad hay MUCHÍSIMO nivel y siempre alguien dispuesto a echar un cable.
qué mas chuches has pedido junto con el funduino?¿
Hola, jejeje si que he hacertado con el foro, sois unos makinas. Pues si que he pedido algunas cosillas más para empezar, le hago una fotos y las cuelgo.
Hola yo soy novato y estoy buscando un kit como el tuyo, donde lo compraste?
Enviado desde mi GT-I8160 mediante Tapatalk
Hola de otro novato mas. tengo un funduino mega y un arduino uno original. Aparte compre un relay de 5 volt 2 canales y una ethernet shield 5100. He comenzado a experimentar con el relay, lampara y arduino. He probado un poco de webserver y le he enviado http post, por medio del browser y por medio de tasker en mi Android. Les digo todo esto porque comenzando uno descubre que se puede hacer de todo.
Duda: cuando conecto el arduino al USB y conecto el relay a la lampara, todo funciona bien. Sin embargo cuando conecto el arruinó a una fuente de 5 volt 2A. El relay enciende el pequeño les que trae, pero no enciende la lampara.
La otra duda es como conectar un interruptor normal de la casa al circuito, para así poder encender desde el interruptor y desde los programas.
Lo he hecho conectando un pin al relay. El cual va conectado a 5volt y gnd del arduino. Un lado del interruptor lleva dos alambres uno a otro pin del arduino programado como entrada y a 5volt y el otro lado del interruptor a tierra.
He hablado mucho y abriré mis propios hilos para hacer las prrguntas , así que perdonen.
Enviado desde mi SAMSUNG-SGH-I727 mediante Tapatalk
Hola.
Malonso, he comprado un kit basico y después compré algunas cosillas más (Leds, Resistencias, etc), lo compré en http://www.miniinthebox.com , tienen muchas cosas y muy buenos precios. Tienen unos kits muy interesantes con mogollón de material que despues vas a comprar por separado al comprarte un kit basico (ahora mismo me hubiese comprado uno de esos mas completo y no uno básico). Lo malo de comprar en tiendas a china es que tienes que tener cuidado de que forma de envio eliges ya que si usas la opcion express (5- 7 dias aprox. como hice yo) te lo van a parar en aduanas, yo pagué 17€ de tasas, pero compensa un poco por que no pagué gastos envio. Ah, y los arduinos son copias.
Te pongo algunos enlaces de kits muy completos de distintas paginas chinas :
http://www.miniinthebox.com/es/equipo-pa...78902.html
En esta otra tiene muchisimos kits :
http://dx.com/es/p/microcontroller-devel...lue-199941
http://dx.com/es/p/microcontroller-devel...lue-199943
http://dx.com/es/p/2560-r3-development-b...lue-209381
http://dx.com/es/p/rfid-stepper-motor-le...red-247020
El enlace para que los busques tu : http://dx.com/es/s/kit+desarrollo+arduino.
Luk2009, bienvenido al foro. Aquí encontrarás toda la información y todos los consejos que necesites, has venido al mejor sitio, jeje.
Jukillo, lo prometido :
[Imagen: n6mi.jpg]
[Imagen: zns7.jpg]
pero necesito másss.......
buscate un kit de resistencias y otro de condensadored, y el resto ya compralo segun necesites
Se ve muy bien tu kit. Que valores de resistencias y condensadores hay que comprar?
El kit de resistencias son de 50 valores y el de condensadores de 20 valores o asi.
En <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.DX.com">www.DX.com</a><!-- w --> he encontrado varios packs intersantes que podrian servir :
Resistencias :
http://dx.com/es/s/resistencias
Condensadores :
http://dx.com/es/s/condensadores
Se podrian utilizar para hacer pruevas motorcitos de juguetes o los motores de una vieja impresora ? es que tengo algunos por casa.
Aquí tenéis varios kits de resistencias bastante baratos:
20 valores ~1.53€
30 valores ~2.18€
40 valores ~2.63€
64 valores ~5.05€
hansugrove escribió:Se podrian utilizar para hacer pruevas motorcitos de juguetes o los motores de una vieja impresora ? es que tengo algunos por casa.
Con los de juguetes si, con los de impresora necesitas un driver( son motores pap)
grafisoft escribió:El kit de resistencias son de 50 valores y el de condensadores de 20 valores o asi.
Recomiendas algún kit de condensadores? :zpalomitas:
Tendria que mirar, que yo lo compre hace un par de años
  CONSULTA Controlar 3000 leds, ¿cual es la mejor opcion? the_feti 2 2,579 13-08-2018, 10:00 PM
Último mensaje: the_feti
  problemas de coneccion funduino katsu31 4 4,061 08-09-2015, 07:56 PM
Último mensaje: katsu31
  Funduino electronico 1 3,111 04-09-2014, 02:24 PM
Último mensaje: richardmike4
  Primer proyecto propio: Display controlado mediante teclado Electromecánico 5 3,894 11-01-2014, 10:54 AM
Último mensaje: Lepes
  ¿Arduino MEGA o Arduino ADK? igargi 7 5,433 25-08-2013, 04:58 PM
Último mensaje: cansi22
