2 Problemas con Anet a8
buenas
tras la instalacion de la anet a8 comentar que tengo dos problemitas que imagino son de lo mas normales pero  no consigo solucionar. No imprimo mal pequeñas piezas(tipico cuadrado de control) pero con las grandes/largas fallo.
El primero es que en  cada impresion tengo que recolocar el filamento,  se me queda como obstruido cuando se endurece y tengo que cortarlo y volverlo a poner en el extrusor.
El segundo es que las piezas se me levantan  cuando estan por un lado(delantero izquierdo), imagino que es la calibracion de la cama pero no doy con ella, se os ocurre algo?
El primero es porque el calor sube por el fusor y el filamento se derrite donde no debe. En el carro del fusor, tendrás 2 ventiladores uno el de capa y otro que refrigera el fusor ¿el ventilador del fusor se apaga en cuanto dejas de calentar el fusor? Entiendo que sí y es lo normal, pero teniendo esa dilatación, yo lo conectaba directamente a la fuente de alimentación (teniendo la precaución de mirar si el ventilador es a 12v y la fuente también da 12v).
Así desde que enciendes la impresora estaría el ventilador funcionando (es un coñazo, pero si elimina el problema, asunto resuelto). Yo lo tengo así. Prueba y nos cuentas.
Más que calibración, es nivelación de la cama, pero es posible que tengas la cama combada, es fácil verlo si tras nivelar con el papel, no logras que una esquina o el centro quede a la misma altura que las demás. ¿nivelas en las 4 esquinas y centro con el folio 2 veces seguidas?
Muchas gracias
Al final nivelando las 4 esquinas de la cama no 2 sino 10 veces y ayudado con un nivel creo que lo he conseguido, al menos en las últimas impresiones ya no se levanta, así que estoy bastante contento.
El ventilador del fusor a veces se pone a 100 cuando enciendo la impresora y se queda como atascado a 100, le doy un toque y se para, ¿raro no?
La nivelación con folio es así, si tocas un tornillo, en realidad estás desajustando los demás, porque inclinas esa esquina. Por eso te dije 2 vueltas, normalmente la segunda vez afinas más, giras menos cantidad cada tornillo, y por ende, menos desajustes en los demás.
Recuerda si vas a imprimir algo que tiene poca superficie de agarre, hacerle una falda ( en inglés brim ) de unos 4 ó 6 mm alrededor de la pieza, eso ayuda con la adhesión y también con los primeros hilos que caen por gravedad al calentar el fusor.
Ten presente que si usas rasqueta o tiras de la pieza impresa para despegarla de la cama, también estás moviendo la cama, y moverla 0.2 mm ya es mucho!!. Las ansias por coger la pieza hace que se nos olvide Guiño
En tu impresora no sé como debe funcionar el ventilador del fusor, pero lo del golpecito me ha matado, jejeje. Igual la temperatura ambiente es muy alta y "cree" que está calentando, por eso se enciende a full. Quizás al dar un golpecito ahí, hace mejor contacto el termistor, o detecta mejor la temperatura y por eso se para... no sé, la verdad.
  CONSULTA Problemas con cama caliente Anet A8 gvi17 13 10,773 01-06-2023, 11:08 PM
  Problemas con extrusor Anet A2 sevijuli 12 6,141 02-05-2019, 02:25 PM
Último mensaje: sevijuli
  CONSULTA problemas con la retaccion en Anet arielgodi 5 2,920 22-03-2019, 02:18 AM
Último mensaje: arielgodi
  Problemas conexión anet a8 con Mac 10.13 ROCHER 5 4,622 06-04-2018, 06:58 AM
Último mensaje: nvarona
  CONSULTA Problemas en la adesión del material con la Anet A8 Eloi 3 3,845 10-02-2018, 01:54 PM
Último mensaje: Eloi
