CONSULTA Tevo tornado extruye poco con marlin 1.1.8
Tengo una tevo tornado. Hace poco le instale un e3d v6 y cambie del firmware original al marlin 1.1.8, las impresiones eran débiles y blanda faltaba filamento. Medí los pasos del extrusor y cuando mandaba extruir 10 cm la impresora extruia 4. He cambiado a marlin 1.1.4 y va todo perfecto si mando extruir 10 cm extruye 10 cm y las piezas vuelven a tener el plastico que corresponde.
Mi pregunta es que parametro puede tener mal Marlin 1.1.8 los dos firmwares tienen los mismo parametros de pasos, aceleraciones etc del firmware original.
Alquien me puede ayudar?
Hola, que yo sepa no existe ningún reporte de problemas con eso en la versión 1.1.8, lo que quizá apunta a los parámetros almacenados en la EEPROM.
Cuando se cambia el firmware hay que hacer una recarga en memoria de los parámetros configurados en él (Restaurar memoria o M502), seguida de la orden de guardar los parámetros actuales en la EEPROM (Guardar memoria o M500).
Si no se hace así, se sigue trabajando con los anteriores que estaban grabados en dicha memoria.
Te recomiendo que instales la última versión (1.1.9-bugfix o la 2.0), ya que casi seguro que no son la causa de tu problema.
Estas últimas tienen muchas mejoras respecto a la 1.1.8 y no digamos respecto a la 1.1.4.
Te agradezco mucho tu respuesta . Pero sigue igual te cuento: la tenia con el marlin 1.1.4 , le he cargado el 1.1.8 he ejecutado desde pronterface los dos comandos que me has dicho , he mandado extruir 10 cm y me extruye 4 cm. Asi que he vuelto a cargar el 1.1.4 y sin comandos al mandarle extruir los 10cm los extruye . La verdad es que llevo con este tema un montón de tiempo y de lecturas y ya no se darle solución.
En cuanto a lo de instalar el 1.1.9 o el 2 me gustaría pero las versiones que instalo me las baje ya preparadas de varios canales de youtube. Si me bajo marlin de la pagina oficial no se muy bien que hacer. Si pudieras darme un enlace a donde explique como adaptarlo a mi impresora te lo agradecería
Entiendo los motivos por los que no descargas la versión de Marlin desde la página oficial, pero ten en cuenta que las versiones que estás utilizando tienen muchas posibilidades de estar mal.
Si tengo que apostar, diría que no tienes bien escrita la matriz de valores para los micropasos por milímetro de los ejes.
Si adjuntas el archivo Configuration.h de la versión 1.1.8 que estás utilizando, quizá se pueda identificar donde está el problema.
Te aseguro que esa versión de Marlin, si está correcta, funciona perfectamente en este tema.
La adaptación de las últimas versiones de Marlin a tu modelo de impresora es algo más laboriosa de lo normal, ya que no hay ficheros preconfigurados, pero no es demasiado difícil.
Para ello, básicamente sólo hay que copiar lo necesario de la versión que hay en la Github de la Tevo Tornado.
Gracias de nuevo por tu respuesta . Te adjuntaría el archivo de configuration.h pero la verdad es que no se como adjuntar un archivo aquí le he dado vueltas y no encuentro como se puede adjuntar un archivo. En cuanto a la copia de lo necesario de github de la tevo tornado te refieres a copiar configuration.h y configuration adv.h ?
Hola, la forma de adjuntar archivos en una respuesta es la siguiente: una vez la tienes escrita, pulsas en el botón Vista previa del mensaje, que se encuentra debajo del cuadro de texto donde lo has escrito.
En la pantalla que se abre tienes el apartado Archivos adjuntos, con un botón Examinar... para hacerlo. Para evitar rechazos, es conveniente incluirlos en un fichero comprimido.
Sobre el Marlin, me refiero a copiar los parámetros que sean necesarios, de los archivos de configuración de la versión de la Github a los del Marlin oficial que hayas descargado.
Si copias directamente los archivos, podrías tener problemas a la hora de compilar.
Bueno creo que toque todo menos vista previa gracias por aclararlo envío configuration.h y configurationadv.h comprimidos como me indicaste
Archivos adjuntos
.rar   Configuration.rar (Tamaño: 42.19 KB / Descargas: 90)
Hola, ya les había echado un vistazo pues, como decias que lo habias descargado de Youtube, buscando en Google por Marlin Tevo Tornado son los que salen (Tu Rincón 3D y xerbar3D).
En esencia han hecho lo que yo te comentaba: copiar a los archivos de configuración de la versión 1.1.8, los parámetros que incluye la de la Github de Tevo Tornado, cambiando algunas cosas, como el tipo de termistor del hotend (no sé por qué motivo) y las aceleraciones.
En principio, los micropasos por milímetro de los ejes están bien escritos y coinciden con los de la Github, por lo que deberían ir bien con la impresora de serie.
Lo de utilizar tres o cuatro decimales para configurarlos es bastante gracioso, pero error no va a dar.
En cualquier caso, sigo recomendando que descargues de la página oficial de Marlin la última versión (1.1.9-bugfix) y que configures los parámetros como la Github de Tevo Tornado.
Una vez la tengas subida a la impresora, acuerdate de restaurar la memoria y de actualizar la EEPROM.
Gracias por tu tiempo y tu atención. El termistor esta cambiado al 5 porque es el que corresponde al termistor de e3d v6 es un semitec 1040. se que los pasos están bien son los que traía tevo tornado de fabrica aunque creo que con 80 pasos también funcionaria, pero lo cierto es que en mi impresora no funciona y es lo que me trae de cabeza.He andado comparando configuration h de la version 1.1.4 y 1.1.8 y la verdad que no encuentro diferencias en lo esencial aunque lo mismo se me ha pasado algo. En cuanto a lo de la 1.1.9 ya la baje y estoy en ello, aunque el software aguja que hay en la github corresponde a una placa mks gen L que es la que trae la segunda versión de la tevo tornado la mía tiene una mks base.
Bueno, si obtengo un buen resultado te lo diré.
De todas formas te reitero las gracias por tu atención y tu tiempo.
  Al retraer el extrusor, extruye!!!! SukyRC 12 9,935 21-02-2023, 09:12 PM
Último mensaje: Arge66
  De Marlin 2.0.9 a Marlin 2.12 21Curiosos 3 2,076 22-01-2023, 09:36 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  BootLoader Tevo Tarantula / Makerbase v1.0 dlorente 3 2,282 16-02-2022, 10:26 PM
Último mensaje: McVerick
  Marlin Builder v1.0: Configurando firmwares Marlin online y de forma muy sencilla Peter13 4 26,407 20-04-2020, 10:07 AM
Último mensaje: Peter13
  Perfil Tevo Tornado para CURA 4.5.0 cuchumon 2 2,507 05-03-2020, 01:02 PM
Último mensaje: cuchumon
