CONSULTA La CNC no fresa el tamaño correcto
Hola a todos, mi nombre es Guillermo soy nuevo en este foro y aprovecho la oportunidad para hacer esta consulta a los más expertos.
Resulta que arme una fresadora CNC, ya esta funcionando todo de forma manual funciona y respeta las medidas de los movimientos que se ejecutan. "Pero" cuando envió un g.code por ejemplo con un cuadrado de 40mm, este dibuja uno de 4mm, sucede lo mismo con cualquier figura que envíe, para generar el vector e utilizado Corell Draw, Vectric Aspire, Inkscape y en todas las formas sucede lo mismo, un amigo me envió un archivo generado en autocad y lo mismo, ahora paso a detallar las características de mi equipo:
* Arduino uno original,
*CNC Shield,
*Drivers A4988 de pololu, la configuración es a Full Step, las transmisiones es en husillos T8 que avanzan 2mm por vuelta, por lo tanto configure grbl en 100 para los 3 ejes, el eje Y lo tengo clonado, los motores son Nema 17 los 4 son iguales, estoy utilizando grvl 0.9, antes utilizaba el 0.8 pero al aparecer ese problema, cambie la placa de arduino y el grbl por el 0.9, pero el problema sigue igual, espero alguien tenga alguna idea o sugerencia, agradezco todas las respuestas.
Les dejo un link a un vídeo de la maquina:  https://www.facebook.com/solucioneselectronicasch/videos/2319579464983253/
Si pones las cuentas que has hecho para calcular tus pasos, mejor.
O tienes un problema de escala.
Bien, te agradezco por responder:
una vuelta tiene 360°
el motor es un nema 17 de 1.8° x paso
entonces dividimos 360°/1.8° = 200
así este motor necesita de 200 pasos para dar una vuelta
bien, ahora las medidas de mi varilla roscada (Husillo) son del tipo T8 que avanzan 2 mm por vuelta
entonces lo que me toca es dividir los 200 pasos del motor entre los 2 mm de mis varillas
eso sería :  200/2 =100 pasos por vuelta,  100 es el valor con el que configure el grbl en los 3 ejes X,Y,Z
ya que todas las varillas son iguales y los motores también, uso 4 motores porque estoy clonando el eje Y.
esta es mi cuenta de calculo espero estar en lo correcto si no lo es por favor agradeceré las recomendaciones, saludos.
Tus cuentas son correctas si tus drivers estan configurados en 1:1, pero si usas microsteps tendras que añadirlos.
Por ejemplo, si configuras el driver en 1/8, tendras que multiplicar tus 100 pasos por 8. Si los configuras en 1/16 pues x16 y asi.
También puede ser un problema con el programa CAM con el que generas el código g.
Mándanos el código g de ese ejemplo de un cuadrado de 40mm que te hace uno de 4mm a ver si es correcto.
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
(04-06-2019, 02:30 PM)gismodes37 escribió: Bien, te agradezco por responder:
CLARO MI CONFIGURACION ESTA EN FULL STEP ( Es decir no puse ningún jumper en los drievers A4988 de la CNCshield)
esto lo eh visto con el corel que al exportar el dxf . creaba el diseño mas pequeño. estoy con juavil . pasa el codigo g o el dxf
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 15 23,975 06-03-2025, 10:16 PM
  Fresa para Placas pcb de cobre ManCamba 0 1,145 28-04-2022, 09:05 PM
Último mensaje: ManCamba
  CONSULTA ¿Qué fresa elegir para cortar MDF de hasta 10mm? Forsito 19 10,833 29-10-2020, 09:57 AM
  Como colocar la fresa Roque7 1 1,745 04-10-2020, 08:51 PM
  CONSULTA Índice CNC para novatos, intentado reciclar motores para CNC lápiz katxarix 8 5,697 06-05-2020, 07:29 PM
Último mensaje: katxarix
