  • 1 voto(s) - 2 Media
CONSULTA Marlin
Alguien sabe que comando añadir para que cuando en una impresión das a parar(solo parar, NO detener) el carro se mueva hacia un lado y no se quede quieto quemando la impresión?
Uso marlin mas reciente y el firmware de la anet original recuerdo que si hacía lo que quiero de que se mueva al darle a parar.
Hola, el comando gcode que hace lo que indicas es el M125.
Pero para poder utilizarlo, tienes que habilitar el parámetro PARK_HEAD_ON_PAUSE, que en la última versión de Marlin viene dentro del conjunto de parámetros que se incluyen al habilitar el parámetro ADVANCED_PAUSE_FEATURE. Este a su vez necesita que esté habilitado NOZZLE_PARK_FEATURE.
Sólo tienes que descomentar las líneas correspondientes a esos parámetros, los dos primeros en el archivo Configuration_adv.h y el segundo en Configuration.h.
El punto al que se desplaza la boquilla al realizar la pausa, se indica en el parámetro NOZZLE_PARK_POINT.
La opción de pausar la impresión que existe en el menú, si está habilitado PARK_HEAD_ON_PAUSE, envía un comando M125 a la cola de proceso.
Ok muchísimas gracias ^_^
  DUDA Problema el subir Marlín 2.0 a Anet con marlín 1.1.9.1 srsamu98 4 4,107 21-01-2021, 01:54 AM
Último mensaje: MY7
