ayuda con ultimo afinamiento para mi prusa...
buenas, pues ya porfin tengo funcionando mi prusa de la conjunta y ya calibrada, ya se desplaza e imprime con las medidas justas, despues de toquetear el firm.
pero el problema que tengo, imprimiendo con cura, es que la primera capa no termina de agarrar bien y la cara pegada al cristal no queda para nada fina...
adjunto imagenes.
cara de arriba, muy bien
[Imagen: ujesy4u2.jpg]
cara de abajo con raft
[Imagen: amuvy2yt.jpg]
cara de abajo despues de quitar raft... horrible¡
[Imagen: y8yhasab.jpg]
y aqui mis parametros de cura
[Imagen: eguva6ar.jpg]
que puedo toquetear para arreglar esto¿ tb le noto que el problema puede ser que la primera cantidad de material que sale por la punta es un pegote, que luego hace que todo el resto no agarre bien...
graciad por adelantado compis
por cierto, que me olvide de comentarlo, nozzle de 0,4 y abs de 1.75. saludines
Yo personalmente no uso nunca RAFT porque la parte inferior de la pieza queda horrible. Prefiero BRIM que la deja como el culo de un bebe Sonrisa
El problema de que no te pegue el RAFT creo que es debido a que la punta del extrusor está demasiado alta. Me pasaba igual que a ti y al bajarla un poco mas (yo ajusto la cama hasta que un folio pase con dificultad entre la punta y el espejo) se pega sin problemas, eso si, no tanto como el BRIM porque el RAFT te crea una malla debajo de la pieza con hilos bastante separados.
gracias por la respuesta, mañana pruebo el brim... el resto de parámetros los ves bien?
lo que me cuentas de la altura también lo tenia en la cabeza... crees que sera eso? ahora mismo la altura es de un folio que pasa holgado, debe ir mas pegado, que el folio pegue en la punta un poco¿
un saludete
neoxM3 escribió:gracias por la respuesta, mañana pruebo el brim...
crees que sera eso¿ ahora mismo la altura es de un folio que pasa holgado, debe ir mas pegado, que el folio pegue en la punta un poco¿
un saludete
Cuando nivelo la cama, pongo el folio y voy bajando hasta que noto que el folio roza la punta del extrusor al sacarlo y me va fenomenal. las piezas se pegan muy bien.
Ahh la cama la tengo a 80º.
Pruebalo a ver.
gracias, me pillaste editando el msg jiji mañana pruebo, el resto de mis parámetros los ves bien?
saludiños
Sobre el resto de parametros no recuerdo como los tengo, tengo la impresora en el garaje, pero es el perfil de campy sin modificaciones. Lo unico que toqué era el flow que lo tengo en 180% y la velocidad a 80 mm/s. Lo demás igual.
Por cierto acabo de darme cuenta que en el perfil del cura aparecen unas lineas para modificar parametros del RAFT...
raft_margin = 5
raft_line_spacing = 1.0
raft_base_thickness = 0.3
raft_base_linewidth = 0.7
raft_interface_thickness = 0.2
raft_interface_linewidth = 0.2
Aqui yo no he tocado nada, los uso tal cual pero si te sigue interesando el RAFT podrias probar a toquetear a ver, pero ya te digo que el RAFT no me gusta nada, para mis piezas prefiero que la primera capa se haga sobre el espejo, que quedan mucho mejor.
Buenas,
Pasame tu correo y te paso un perfil cura, pruebas y me comentas,
Entre los dos a ver si sacamos le sacamos el maximo al programa cura
te lo mando por privado , saludos
por cierto, pongo una fotillo d mi instalacion jiji
[Imagen: 7u3esa7u.jpg]
[Imagen: uhavudeq.jpg]
[Imagen: e2uvyzyj.jpg]
[Imagen: 9abameha.jpg]
[Imagen: yzumu4en.jpg]
lo se, tengo el cristal roto, hice uno mas grande y lo cortaron a mano y claro, en algun sitio se debio astillar y al calentar... plaf¡
tengo que estudiar hacerlo de otra manera, voy probar ahora a imprimir como me ha apuntado el compañero, y os cuento
Buenas...
Joder que bien te lo as montado, muy guapa
ya te lo he enviado, prueba a ver
solo modifica la cama y el nozzle y pruebas y me comentas
pues nada no lo entiendo, he puesto brimm y asi me queda por arriba... que no se porque no me cierra del todo la capa superior...
[Imagen: u6uvesud.jpg]
y asi por debajo. un dsastre...
[Imagen: enare7eq.jpg]
no se que pasa con la capa superior pero sobre todo la inferior....
Buenas...
Pero esa pieza lo as probado con mi perfil? cuéntanos
si ves que a mejorado algo con mi perfil, pero que toda vía no cierra bien la ultima capa, prueba esto en el apartado flow%, pones 190.0 - 170.0 rango (primera pestaña, abajo, te lo marcara en amarillo)
Pero ¿ustedes modificáis la altura del nozzle? Yo lo hago al revés, modifico la cama.
Le hice tapones a los tornillos y así ajusto finamente, además nivelo la cama 2 veces. La primera ajusto los tornillos y la segunda me aseguro de que el papel pasa igual.
El papel que uso es de unos 4 cm de ancho por 8 de largo. Debe "raspar" el nozzle, pero no se debe doblar el papel al pasarlo entre el espejo y el nozzle. Lo hago siempre en caliente, para que no quede plástico frío pegado en la boquilla.
Personalmente no me gusta Cura, uso repetier + slic3r en su última versión estable.
También tenemos que pensar que si el folio es de 0.2, la primera capa debería ser igual o mayor (para que aplaste esa capa y tenga más adherencia). (ahí uso el ExtrusionWidth de Slic3r al 150% o 200% para la primera capa nada más).
Esto es primordial, porque si se despega un cubo de 2x2, no quiero pensar con piezas grandes.
También, ando de pruebas con cinta kapton encima del cristal a 100º, la primera capa agarra más (no puedo despegarla hasta que baja de 45º, con pasta de ABS, al bajar la cama de 60º ya podía despegarlos). Lo peor del kapton, son las burbujas de aire que te pueden quedar... pero bueno, no se cambia en cada impresión... ya tendré cuidado la próxima vez.
Prusaludos.
ami el problema no es que se despegue, es directamente q la primera capa no la hace compacta como la ultima, y no entiendo por que...
yo uso cura, por que mira esta comparacion,
repitier
arriba
[Imagen: e8a7yzyq.jpg]
Abajo
[Imagen: eqeqemyh.jpg]
cura
arriba[Imagen: vaza6epe.jpg]
abajo
[Imagen: hagu4uby.jpg]
parece el acabado, el perimetro y dimensiones mucho mejor en el cura. esta ultima foto es el perfil de campy con brimm, sigo sin entender que pasa con la primera capa, voy a probar en un cacho el tuyo alex, pero ya veo un detalle.. usas hilo de 3 y pones 2.75... para los de 1.75 que ai que poner? pensaba que era poner 1.75
Hola, pon 1.60, si tienes un calibre mide el grosor del filamento, normalmente es algo menos de lo que viene siendo , 3mm o 1,75mm
Prueba a ver
alex, asi a salido con tu perfil
arriba
[Imagen: uhu2a4yd.jpg]
abajo, mucho mejor aunque todavia no bien
[Imagen: eqa9ytep.jpg]
lateral, parece que la capa de abajo es mas estrecha q las superiores, a que se deberá¿
[Imagen: 6y3abanu.jpg]
creo que mañana sacaré otro con el flow de 160 a 180 a ver como sale, y el hilo lo cambiaré de 1.75 a 1.60 que no me acordé. por cierto, no me hizo falta ni raft ni brim jiji
Buenas...
Pues no se por que te hace lo de la capa mas estrecha mas fina, puede que te resbalara un poco el filamento al principio y te echara poco y luego bien
mas o menos sobre el perfil que tienes es jugar un poco
si tienes huecos entre filamento, es que creo que el perfil que te pase lo tengo a relleno 75%, si quieres relleno 100%100 pon en infill el valor que quieres de relleno
Saludos, si se te levanta las esquina, al ver las fotos en que tienes la impresora al lado de una ventana, por el frio puede pasar
gracias, estoy haciendo otra y creo q ahora mucho mejor, bajé mas la punta al cristal y ahora parece q se ve mejor...
la tengo junto al cristal y cn ventana algo abierta en cuanto empieza, por q el pestazo es cnsiderable y asi se amortigua...
  CONSULTA AYUDA POR FAVOR, CREO QUE HE ROTO MI IMPRESORA PRUSA I3, AYUDA POR FAVOR¡¡¡¡¡¡ _HEFESTO_ 2 2,993 21-09-2019, 06:21 PM
Último mensaje: Memo
  Como se puede hacer para manejar con componentes ordinarios y un poco de ayuda .... jphurtadom 0 1,799 01-03-2018, 10:29 AM
Último mensaje: jphurtadom
  Mejoras para prusa i3 ayuda samufiscal 2 3,028 05-12-2016, 09:20 PM
Último mensaje: samufiscal
  Ayuda para mi odisea con P3STEEL fonta 15 7,900 03-10-2016, 12:16 AM
Último mensaje: m0ren0
  ayuda novato con prusa i3 rework arurua 5 4,485 11-08-2015, 11:53 AM
Último mensaje: repente
