CONSULTA Problemas Con ABS ( no imprimo nunca con ABS, soy NOOB)
Hola a todos, tengo un problema imprimiendo ABS.
La impresora que tengo es pequeña y mantiene muy bien las temperaturas, pero se me deforma el modelo en las primeras capas de impresión. Debería de subir de forma recta las paredes y se me contraen en el centro quedándome cóncavas. y en una zona en particular me quedo un error muy extraño  (como si se hubiese quemado).
en otro tema se me achicaron todas las medidas de mi diseño inicial, debería de  aumentar todo el modelo a un 102 % en escala para evitarlo, o es por otra razón que tengo ese problema?
-la retracción la tenia muy baja.
-Nuzzle 270°C
-Bed 100°C
-El ventilador de capa desactivado en todo momento.
Adjunto imágenes de la impresión fallida.
[Imagen: 718fc408252f862df17e9b2e7e42bb78o.jpg]
[Imagen: bcb4c9566797d14ca2429f7c9f31f6aco.jpg]
[Imagen: cce7eacd772f99c293e4a68910314f4do.jpg]
[Imagen: 0ab24b08333ddddd5d54d2f845550901o.jpg]
[Imagen: c94f9bb4593f5b457c3c570f24ff9bf8o.jpg]
Desde ya cualquier ayuda se agradece, Saludos WhitDragon. Mola
Yo no he hecho impresiones con ABS, pero me parece que la temperatura de 270 grados en el nozzle es muy alta. Creo que para imprimir ABS hay que usar entre 230 y 250
Efectivamente para imprimir con abs basta con 230 - 240 grados, parece que aparte de eso tienes warping yo para evitar eso echo mucha laca y pongo brim en vez de skirt para que se adhiera mejor a la cama.
  Soy nuevo, necesito consejos Omarxius 0 951 03-04-2022, 12:13 AM
Último mensaje: Omarxius
  Impresora 3d para noob Asistolia 0 1,304 17-07-2019, 07:52 PM
Último mensaje: Asistolia
  CONSULTA Hola soy jofo. jofo 1 1,723 26-07-2018, 04:30 PM
