ayuda ya nose que mas mirar :(
tengo la ender 3 y iba perfecto y ahora de repente cuando hago cualquier figura me deja un surco como hacia dentro y unas pequeñas marcas. da igual que figura sea segun el tamaño se hace mas grando o pequeño. alguien sabe de que podria ser? gracias
tengo el mismo problema, dejo mensaje a ver si alguien tiene solucion.
No se como puede ser el surco, ¿puedes incluir una foto y dar algunos detalles más como velocidad de impresión, configuración del programa de laminación?
A priori si moviendo la pieza de la base el surco sale en el mismo lugar de la pieza, el problema puede ser del programa de laminación (algún parámetro extraño), si por el contrario el surco sale cada vez en diferente lugar o al mover la pieza se desplaza el surco puede ser problema de tener alguna pieza algo suelta y tiene una holgura que hace que tambalee el extrusor.
Los surcos se producen porque el fusor (que está caliente) viaja de un punto a otro sobre la pieza sin sacar plástico (movimientos en vacío que se dice), y dado que hay algún parámetro mal, la boquilla roza con la pieza que está imprimiendo; como el fusor está hirviendo, crea ese surco debajo de su trayectoria.
Las causas suelen ser:
- El eje Z sube más de lo que debe en cada capa, así que cuanto más alta la pieza, el surco es mayor, hasta que llegado a una altura de la pieza, la boquilla tropieza con la propia pieza y termina arrancándola de la cama caliente. Impresión fallida y sigue imprimiendo en el aire, dejando una maraña de plástico en la impresión. Esto lo haría desde la primera figura que se imprimiera en la impresora.
- El flujo o los pasos del motor de extrusión, o el grosor de filamento no están configurados correctamente en el laminador, así que echa más plástico del que debe en cada capa. Esto puede ser por causas varias: Si lo empieza a hacer con un filamento nuevo, puede que sea eso, cambia a un filamento antiguo para probar. Si lo hace por las buenas, es posible que sea por causa de una actualización del fileteador (cura, slicer, el que sea), o por algo que hayas cambiado sin darte cuenta (o por pruebas, etc) intenta usar un perfil que sepas que funciona (siempre se debe guardar un perfil de impresión en que la máquina vaya bien para ir haciendo cambios desde ese).
Lamento no haber visto este hilo en Mayo, espero que sirva de algo ahora.
  CONSULTA ¿Que impresora creeis que es mejor? Anet vs Anycubic Josagma 2 4,650 15-01-2018, 01:06 AM
Último mensaje: Josagma
