Alimentar ATMEGA328p
Hola, voy a montar un mini proyecto en un circuito impreso y para ello voy a instalar el ATMEGA328p, pero que me recomendáis para alimentarlo correctamente y que no sea muy complejo? Gracias
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
https://www.prometec.net/arduino-en-protoboard
Seguro que este artículo te ayuda, no sólo con la alimentación. Aún que ya tiene años, te sirve. Resumiendo tienes que darle 5v estabilizados.
Si miras el esquema de arduinoUno también puedes ver cómo hacerlo. Es el bloque de la esquina superior izquierda. Solo tiene un conector X1 (no tienes xq ponerlo), un regulador lineal U1 y 3 condensadores y un diodo.
Si vas a alimentarlo con baterías, mejor un Stepdown aún que sea un poco más complejo. O la puedes comprar ya montada. Por si quieres seguir leyendo:
https://www.prometec.net/fuentes-step-down/
Archivos adjuntos
.pdf   Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf (Tamaño: 81.39 KB / Descargas: 69)
Gracias ahí sale perfectamente explicado, muy aclarativo.
Una duda más, en la placa Arduino usando una protoboard saco los 5v y gnd de la placa y alimento una fila de la protoboard para + y -
En el caso de usar una placa pcb para, como puedo alimentar cada sensor o componente?
Si quieres conectar varias cosas de forma sencilla en una placa lo ideal es que hagas una fila con bastantes pines conectados al gnd, luego otra al +5v y finalmente otra con cada pin en el cual quieras conectar un sensor. Todos juntos en linea de firma que tengas una columna de 3 tal que asi:
(gnd,5v,señal1)
(gnd,5v,señal2)
(gnd,5v,señal3)
Recomendable sobre todo hacer la combinacion de [gnd, +5v, pinArduino] ya que en caso de conexion inversa por equivocacion el polo positivo de la alimentación es imposible conectarlo en otro lugar. Esto evita muchas desgracias y componentes quemados aunque no te proteje de todo.
Por ultimo, siguiendo esa guia que Nullz te ha pasado, cuando coloques el oscilador intenta colocarlo lo mas proximo posible al atmega, y los condensadores igual. Mas que nada para evitar que tengas interferencias y te funcione todo bien.
  Leds ws2801 y alimentar arduino uno joseab 1 4,668 27-07-2015, 08:53 AM
Último mensaje: biketrial981
  Leds ws2801 y alimentar arduino uno joseab 0 1,673 26-07-2015, 10:48 PM
Último mensaje: joseab
  Proyecto alimentar 66 leds con Arduino Nano Electromecánico 2 2,512 19-03-2015, 01:31 PM
Último mensaje: sifou
