CONSULTA Temperatura cama caliente mal detectada
Al conectar la impresora informa que la temperatura de la cama caliente es de 159º.
Cuando comienza a imprimir pasa a 271º aunque tengo desactivada la cama caliente.
No puedo usar la cama caliente porque la máxima temperatura que acepta es de 120º y lógicamente no puede pasar de 159 a 120.
Así que solo puedo imprimir deshabilitando la cama.
Revisa el termistor, sigue los 2 cables finos que van desde la placa a la cama xaliente y asegurate de que no estan tocandose las patillas del sensor entre ellas. Si todo esta bien el primer paso seria que lo cambiases por uno nuevo, valen 2 duros... si esto no te lo solucionase ya habria que revisar la placa.
Esto en el supuesto de que no hayas tocado el firmware de la impresora, si lo has hecho tambien podria estar ocasionado por una configuracion incorrecta del tipo de termistor.
  CONSULTA Problemas con cama caliente Anet A8 gvi17 13 10,774 01-06-2023, 11:08 PM
  CONSULTA CAMA CALIENTE SE CALIENTA AL ENCHUFAR LA MAQUINA bmaizcruz 4 2,044 29-01-2022, 01:39 AM
Último mensaje: bmaizcruz
  CONSULTA anet a8 temperatura de cama no pasa de 60° dexyeah 3 2,423 05-08-2021, 08:39 AM
  CONSULTA Limpiar cama caliente. Utku 2 7,363 23-03-2021, 09:41 PM
Último mensaje: kbs2020
  CONSULTA Anet A8: cama caliente no funciona jjvelar 10 5,794 02-12-2020, 11:46 PM
Último mensaje: jukillo
