CONSULTA Y AHORA QUE HAGO???
Hola a todos
He comprado este kit en aliexpres
https://*****.com/e/cabHfhHO
M a costado 320€ xk es el de 15w
Mi prwgumta es para grabado de madera, metracrilato y aluminio esga bien ??  Y para corte ??
Añadiriais alguna mejora ? Lcd,etc...
Salu2
€ 114,21 28%de DESCUENTO | Área de trabajo 40 cm x 50 cm 500 mw/2500 mw/5500 mw láser cnc máquina escritorio DIY violeta láser máquina de grabado de imagen de la CNC impresora
Si tienes un laser potente podras cortar materiales blandos y grabar casi todos. El aluminio quizas con alguna pintura o algo se pueda grabar bien. Lo que te tocara es hacer pruebas y pruebas.
La unica mejora es meter aire en la zona donde el laser toca el material. Cuidado con los plasticos, los gases son altamente toxicos. Usar buenas gafas de protección.
Gracias x la info, pillare inas buenas gafas, un ventilador para acoplarselo y ademas le are una cupula con estraccion de humos
Hola de nuevo
ya monte mi maquina pero tengo los siguientes problemas y no tengo ni papa de que hacer
expongo algunos datos para tener en cuenta
arduino nano
software y firmware benbox 3.7.99
laser 15w
bueno el caso es el siguiente. voy todo ilusionado monto todo lo conecto al pc instalo drivers y programa. veo todo los datos que me da el vendedor de aliexpress
y lo quepasa es lo siguinte:
enciende en com3 conecto el programa y puedo encender y apgar el laser. pero no se mueve. Total que veo un tutorial de configuracion y cargo un firmware que lleva el benbox y cuando enciendo la maquina el laser esta encendido a full y no pedo pararlo con el programa benbox. tengo que pagarlo directamente del boton.
aparte la controladora arduino y su expansion tienen 2 botones uno es el on/of pero el otro no se que hace.
el laser lleva arriba en la placa 2 botones pequeños uno pne pwr/ttl y el otro para el laser no tengo ni papa para que son.
tengo que calibrar el laser?
creo que la cague al cargar el firmware del benbox pero tampoco funcionaba.
me preocupa que los motores no vayan
alguien puede guiar a este inutil??
Fotografía DUDA ¿Que hay de la zona negro que queda después de cortar en la madera? quemadito 0 1,402 18-05-2025, 11:09 AM
Último mensaje: quemadito
