Anet A6 bloqueada
Hola gente.
Me he pasado del foro láser al de impresión 3D ya que me ha llegado mi impresora Anet A6 hace 2 días.
Como soy totalmente novata y no entiendo mucho he dejado todo tal y como venía y he conseguido imprimir alguna cosilla bastante decente.
El problema es que dejé grabando unos llaveros y estuvo media hora grabando bien y después al volver de comprar se había quedado parada encima de uno de ellos, la cama estaba bastante caliente y la pantalla bloqueada, los botones no reaccionaban, así que la apagué.
La dejé unos segundos y la volví a conectar y la pantalla seguía bloqueada pero esta vez sin letras solo azul.
Finalmente la apagué, la dejé enfriar y ya al rato la volví a enchufar y parece que se encendía bien pero la he apagado y no la he vuelto a tocar porque no me atrevo.
¿Sabéis que le puede haber pasado?
Será algo puntual o se me ha fastidiado algo por dentro?
Ya veis lo técnico de mis preguntas. Facepalm
Muchas gracias.
Hola, con los datos que aportas es difícil decir la causa de tu problema.
Dices que encontraste la impresora bloqueada pero, ¿la pantalla tenía un mensaje de error o la información normal?
Por lo que indicas, parece como si se hubiese detenido la impresión simplemente, ya que seguia caliente la cama, por lo que podría ser un problema de esta y no de la impresora.
Revisa que tengas todo bien conectado y comprueba lo que pone la pantalla cuando la enciendas.
Muchas gracias por la rapidez.
La pantalla estaba normal.
La cama estaba quemando pero no había ningún error.
Y al volver a encender una vez enfriada también estaba normal.
Entonces si se para así, no pasa nada?
Pues tendrás que estar presente si se vuelve a producir para saber que pasó realmente.
Quizá el problema sólo sea con el fichero de impresión o la tarjeta SD. Suelen dar algunos problemas, sobre todo si es la que venía con la máquina.
Tendrás que vigilar la impresora a ver si todo funciona como debe (temperaturas, movimientos, etc).
Perfecto. Lo miraré.
Por lo menos me quedo más tranquila.
Gracias de nuevo!!
Pues va a peor.
He puesto a imprimir otra pieza con otra tarjeta SD y se ha vuelto a parar el 6%, la pantalla se ha quedado congelada y me ha parecido que la cama se iba calentando más.
Entonces lo he parado.
Una de las veces que se ha encendido ponía 3D printer ha hecho los dos pitidos iniciales se ha quedado la pantalla congelada con el 3d printer y el botón no reaccionaba. Al ratito ha hecho un pitido y al otro ratito un pitido continuo que no paraba que casi me deja sorda.
Lo he vuelto a apagar
y desde entonces al volver a encender se queda la pantalla en azul y no hace nada.
Alguna idea?
Muchas gracias
Hola, por lo que indicas parece que tienes un problema con la conexión de la pantalla.
Revisa cómo la tienes conectada en la placa y que los cables planos no estén enredados con los de corriente.
Gracias por la respuesta. Da gusto este foro.
Pues los he separado del resto y los he vuelto a conectar cambiando los extremos y ha revivido por un momento.
Se ha encendido, ha salido el mensaje normal, he llegado a pulsar una vez el botón y se ha congelado de nuevo.
Al volver a apagar y encender ha vuelto a la pantalla azul sin pitidos.
Se habrá fastidiado la pantalla?
Pues es difícil saberlo con la información disponible.
No tiene por qué ser la pantalla la que esté mal, también podría ser un problema con la alimentación.
Si la fuente está mal, podría ser la causa de que se congele la placa.
Habría que hacer una revisión a fondo, tomando medidas de corriente con un polímetro, para dar con el origen del problema.
Como siempre, recordarte que cuando trabajes sobre las conexiones eléctricas, tienes que tener la impresora apagada.
Lo que puedes hacer es probar a desconectar todo de la placa, excepto la alimentación y la pantalla.
Si así funciona y permanece estable, puedes ir conectando uno a uno los demás conectores (repito, apagando la impresora para hacerlo) y así ver si alguno genera el problema.
De acuerdo. A ver si puedo hoy y os comento.
Gracias por la ayuda.
Pues por los síntomas que das, si tuviese que jugarme dinero diría que el problema está en la placa. Aún que es difícil saberlo sin más pruebas como dicen.
Yo intentaría comprobar la fuente con un polímetro y la pantalla la puedes comprobar en la impresora de un amigo o con un Arduino.
Por cierto, te has puesto en contacto con el vendedor explicando el problema? Mejor si le mandas fotos.
Pues ya he desconectado todo y lo he vuelto a conectar, he intentado imprimir.
Ha estado un rato funcionando bien pero luego se ha parado.
Después he vuelto a desconectar todo y he dejado sólo la alimentación y la pantalla y sigue dando bloqueándose.
Os pongo enlace de un par de videos para que lo veáis, así véis la placa con vuestros ojos expertos a ver si le encontráis algo.
En el primero sale cuando la vuelvo a encender y no hace nada.
https://streamable.com/1lu5l
Y en el segundo, un poquito después, que reacciona un segundo pero se bloquea de nuevo.
https://streamable.com/htgvh
Si la dejo 1 día apagada, volverá a imprimir un rato y comenzará de nuevo.
El vendedor me ha dicho que le envíe videos y que mirarán qué pueden hacer. Ya se los he mandado.
Polímetro:
Sí que da según esta foto que encontré por el foro. Eso sí, al probar el de 12v se me ha encendido el led y con el de 5v se ha apagado.
[Imagen: 20170327-233746.jpg]
También os pongo una foto de la placa sin cables porque el pegote que hay encima del power me da mal rollo, aunque igual es una tontería.
[Imagen: Whats-App-Image-2019-04-29-at-12-22-23.jpg]
Gracias de nuevo y ya siento el tostón.
Hola, no indicas si la impresora la has comprado nueva o usada, pero esa placa está usada anteriormente y tiene pinta de haber sido reparada, con bastante poco cuidado por cierto.
A simple vista, diría que ha tenido un disipador montado sobre la MCU con pasta térmica y además hay restos en los arrededores.
También se ven bastante mal las soldaduras del oscilador que tiene al lado.
No identifico que es esa mancha negra al lado de los conectores de los finales de carrera, pero no debría estar ahí.
El pegote de pasta térmica sobre el regulador de tensión parece indicar que también ha sido sustituido.
En fin, creo que tus problemas vienen de una placa defectuosa. Si la has comprado como nueva, te han dado gato por liebre.
Tendrás que plantearte reclamar al vendedor o su sustitución.
La compré nueva por ebay, así que le reclamaré.
La mancha negra es rotulador pintado sobre las letras usb.
Muchas gracias por todo.
Solucionado. Placa nueva y funcionando.
Muchas gracias por toda vuestra ayuda.
Litofanía
[Imagen: 1556821434493895221609.jpg]
  Anet A8 bloqueada. Firmware corrupto? Shaktale79 6 5,872 04-03-2017, 11:09 PM
Último mensaje: Shaktale79
