25-04-2019, 06:09 PM
		Hola
Estoy "intentando" montar una impresora 3d, ya tengo el armazón montado y he montado los motores y los fines de carrera, todo en plan cutre para hacer pruebas, pero el fracaso ha sido brutal, estrepitoso, ...
La placa es MKS GEN 1.4
en XYZ he puesto los TMC 2130 y en el extrusor un A4988.
Fines de carrera en cada eje.
Esta montado para el modo stealchop
No he montado nada de LCD ni la cama, pues voy montando a medida que soluciono problemas.
Marlin se compila correctamente, se sube sin problemas a la placa, y las pruebas las hago desde el prontefaace, que se conecta sin problemas.
Por descartar una opción más, los motores son NEMA de 2A, en teoría potentes, cual es el valor que le debo asignar en
He probado desde 800 a 1100, pero no me he atrevido a aumentar, pues no acabo de entender el valor adecuado de este parámetro, los criterios que seguí para el A4988 no me funcionan aquí.
Estos son los datos de los motores.
Motores Nema
Rated voltage 2.6 V
Rated current 2 A
Holding torque 500 Mn
Phase resistance 1,3 Ohms
Motor inertia 82 gr. cm2
Motor weight 360 gr.
Muchas gracias de antemano.
#define X_CURRENT         1100He probado desde 800 a 1100, pero no me he atrevido a aumentar, pues no acabo de entender el valor adecuado de este parámetro, los criterios que seguí para el A4988 no me funcionan aquí.
Motores Nema
Rated voltage 2.6 V
Rated current 2 A
