problema thermistores Anet A6
Hola a todos! Tengo una Anet A6 que venia funcionando perfecto. Pero supongo que por un cable que toqué mientras andaba (el de la cama caliente, por que uno de los cables se estaba soltando, luego lo soldé prolijamente) ahora la impresora falla, y toma la temperatura del thermistor del hotend como referencia en el sistema para tanto hotend como cama. O sea, en la pantalla muestra la misma temperatura en ambos hotend y cama, y en funcionamiento sube o baja segun la temperatura que tenga solo el hotend, ignorando el sensor de la cama caliente. Probé cambiando de lugar los sensores pero aparentemente no es, ambos miden bien. El problema es que la placa en vez de tomar la información de cada sensor por separado, toma solo la de aquel que esté conectado a los pins del thermistor del hotend e ignora al sensor que este conectado en los pins del thermistor de la cama caliente. En consecuencia, es imposible imprimir (la impresora cree que la cama caliente esta llegando a los 200° y corta). Traté de resetear el firmware, incluso probe de cambiarlo a Marlin, pero el problema persiste. Será algo que se pueda ajustar en el firmware de la impresora? Hay algo que se pueda resetear? O la placa se arruinó y debo cambiarla? Ya intenté desconectando los sensores (arroja error por temperatura minima), reseteando el firmware (tenia el de fábrica), y cambiando a Marlin y el problema persiste. Gracias por la ayuda!
Hola @lucasgcb, bienvenido al foro.
Lo primero decirte que supongo has aprendido la lección: no se pueden tocar los cables cuando la impresora está conectada y mucho menos funcionando.
Sobre lo que indicas, si te estoy entendiendo bien y las dos temperaturas (de hotend y de cama) van al unísono, tengo que decir que es la primera vez que oigo algo semejante.
Los dos circuitos de control de los termistores son independientes y la única forma que se me ocurre que podría quizá dar ese efecto sería que estuviesen puenteados dichos circuitos, bien internamente en la placa o bien en los conectores.
Muy raro me parece que suceda en la placa, aunque los pines que controlan los termistores en la MCU están juntos. Son los rotulados como T53 y T55, que van conectados al T54 y T56 respectivamente, al lado de los conectores. Revisa que no haya nada que este comunicando esos puntos entre sí.
También revisaría los conectores de los termistores y los cables si van juntos a la placa, por si estuviensen haciendo contacto.
Por el firmware no debería ser, ya que no habrás redirigido el pin del termistor de la cama al mismo que el del hotend, ¿no? (ya supongo que no).
Hola @simenart , gracias por tu respuesta. Se ha tornado un poco mas raro. Adjunto foto de las lecturas que arroja. Por un lado, con ambos termistores desconectados, deberian dar 0°. Pues no, dan 9° el hotend y 16° la cama caliente (foto 1). Si enchufo el termistor del hotend al conector correspondiente, pasan a leer 24° el hotend y 28° la cama caliente (foto 2). Si enchufo el termistor de la cama a los pines del termistor del hotend, la lectura cambia a 19° y 24° (foto 3). No importa que enchufe en los pines para el termistor de la cama caliente, no se ve reflejado en la pantalla. Luego, si pongo a calentar alguna de las partes que tenga su termistor conectado al pin de termistor de hotend, la temperatura empezara a subir en tandem en el display, pero siempre con esa diferencia de algunos grados. Lo probé con temperaturas bajas, para no quemar nada, y se ve que algun tipo de falla de calibración tiene, puesto que midiendolo con un termometro externo la temperatura es un poco mayor que la que muestra el display. Verifiqué que los conectores esten bien y no haya cortocircuito, que no haya ninguna pieza o transistor o resistencia quemada, que no haya ningun cortocircuito ni tampoco algun problema en el cable. Pareciera que es algo de software interno de la placa, pero excede mis conocimientos. Mencionas redirigir los pines, parece como si se hubiera hecho eso solo (que me parta un rayo si se como), hay alguna forma de reprogramarlo manualmente? Pareciera que si por software le pudiera configurar bien que pin es cada uno, y cual es el 0°, podria andar bien. O quizas ya dejo de insistir y pago una placa nueva...
FOTO 1
[Imagen: foto-1.jpg]
FOTO 2
[Imagen: foto-2.jpg]
FOTO 3
[Imagen: foto-3.jpg]
Hola, el hecho de que dé lectura con los termistores desconectados de la placa parece un síntoma claro de que hay un problema en el circuito de control. En esa situación debería dar 0º como indicas.
Si este es el caso, me temo que vas a necesitar una placa nueva (o si te ves con ganas y conocimientos, reparar esa).
Si no me engaña el esquema que tengo, los componentes que controlan esos circuitos son: R41 (4700 Ohms) y C47 (15 uF) el del hotend; R37 (4700 Ohms) y C43 (4,7 uF) el de la cama.
No es raro que puedan fallar alguno de estos circuitos, lo raro es que vayan al unísono como en tu caso. Parece indicar que están comunicados entre sí, por eso te comentaba que revisases bien los puntos de conexión implicados en la placa.
Son estos por la parte delantera:
[Imagen: Termis-Anet.jpg]
Y estos por la trasera:
[Imagen: Termis-Anet-Tras.jpg]
Muchas gracias simenart
  Anet a8, problema tras problema tras problema art_Vader 5 3,389 22-03-2020, 05:50 PM
Último mensaje: art_Vader
