  • 3 voto(s) - 4 Media
CONSULTA eje z se desplaza hacia arriba
.txt   cnc mill grbl mega 2560 sube z al inicio gcode.txt (Tamaño: 60.86 KB / Descargas: 107) Hola  estoy de nuevo haciendo pruebas con la cnc  y  cambiando grbl 0.9 j, por  marlin para cnc 2650, con el  objetivo de la pantalla  lcd  y  evitar  algunas paradas, en concreto de este hilo
https://www.youtube.com/watch?v=jlOyqca9AqM
Ya le he puesto en la placa ramps 1.4 sb y editado con el ide de arduino las configuraciones de mis motores y el idioma español para la lcd y me he puesto hacer unas pruebas de unos gcodes realizados con camban 0.9 , estlcam  y situo los ejes en 0 de la pieza de  metacrilato para tallar, no tengo finales de carreras en la maquina y al darle marcha con el cnc control ,  se pone a subir el eje z unos 15 mm y luego se pone a tallar en esa altura sin volver a bajar sobre el 0 de z que le asigno manual, decir que no creo sea problema de los gcodes, pues he probado hacer unos anteriores que habia hecho correctamente y hace la misma operacion de subir en z y ahi  a esa altura permanece en z mientras se mueve en los otros ejes, me inclino que pueda ser configuracion de parametros de eje z , pero no veo donde pueda ser esta configuracion,  pongo aqui por si alguno me puede orientar
El cnc control manda un home (G28) antes de empezar?
Yo creo que te está buscando Zmax. Aquí lo activas.
#define USE_XMIN_PLUG
#define USE_YMIN_PLUG
#define USE_ZMIN_PLUG
//#define USE_XMAX_PLUG
//#define USE_YMAX_PLUG
#define USE_ZMAX_PLUG
Y aquí le dices que Z haga el home hacia Max:
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR 1
No sé si ese Marlin tiene algo más modificado, pero si no es así, probablemente te esté haciendo el home en X e Y también. Puedes mirar los endstops con M119.
Hola muchas gracias por responder
Enviando G9 2
X: 0.00 Y: 0.00 Z:0.00 Count x:0 y.0 z: 0
ok
ok
enviando M19
ok
esto es lo que me pone en cnc control, yo he vuelto repasar la configuracion h, pero ahy ya me pierdo, no te entiendo bien cuando dices, tengo que activar?
// @section machine
// Travel limits after homing (units are in mm)
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 300
#define Y_MAX_POS 300
#define Z_MAX_POS 100
hola asi esta configurado
El G92 ya establece las coordenadas. Sino le manda un G28 (mira el comienzo del gcode también), entonces no creo que sea por el homing y da igual lo que pongas en:
Esto sólo afecta a la hora de hacer home, puedes poner un -1 en Z para confirmar que no tiene nada que ver con tu problema, y ver si sigue haciendo lo mismo.
En estas líneas le estás diciendo que tienes finales de carrera en Xmin, Ymin, Zmin y Zmax. Pero más de lo mismo, sino vas a hacer home, te da igual. Puedes comentarlos todos poniéndoles // delante aún que no sé si te dejará compilar así.
hola eso es , no tengo puesto final de carrera, ya habia pensado poner en z+, por si era el problema, pero voy probar como comentas y de paso pongo un gcode sencillito y pequeño por si se ve algo raro
(Project cubo 100x100x1)
(Created by Estlcam version 11 build 11,107)
(Machining time about 00:02:20 hours)
(Required toolsSonrisa
(End mill 3mm)
(fresa 2mm)
G21
G90
G94
M03 S24000
G00 Z2.0000 F100
(No. 1: grabado 1)
G00 X0.0000 Y0.0000 F10000
G00 Z0.5000 F100
G01 Z-0.8000 S24000 F120
G01 Y100.0000 F1680
G01 X100.0000
G01 Y0.0000
G01 X0.0000
G00 Z2.0000 F100
(No. 2: grabado 2)
M05
M00
M03 S24000
G00 X0.0000 Y100.0000 Z2.0000 F10000
G00 Z0.5000 F100
G01 Z-0.8000 F240
G01 X100.0000 F480
G01 Y0.0000
G01 X0.0000
G01 Y100.0000
G00 Z2.0000 F100
G00 Y0.0000 F10000
M05
M30
#define Z_HOME_DIR -1
bueno a falta de hacer alguna prueba mas , pero creo que esta puede ser la solucion, he hecho una simulacion y parece que ya hace bien el recorrido, luego me pongo con las pruebas, luego comento
gracias
hola de nuevo, despues de varias pruebas el desplazamiento ya lo hace correcto todo el gcode por ese punto solucionado , pero no a si uno otro de los motivos del cambio, las paradas durante el tallado se producen , como en grbl 0.9j, me planteo volver a grbl 0.9 y hacer pruebas para tratar de evitar las paradas, he leido por los foros algun comentario de un forero haber eliminado las paradas , por interferencias del variador del spinlerd,conectando la masa al chasis de la maquina, no he podido hacer aun las pruebas, pero en cuanto lo haga , comentare los resultados
Con el comando del anterior mensaje le dices que hagas el home hacia Zmin. En el gcode no hace home ni nada parecido, así que no se por que te estaba fastidiando eso.
Le has dicho que tienes finales de carrera en Xmin, Ymin, Zmin y Zmax y que haga el home contra los min en los 3 ejes. No le veo la lógica pero si así te va bien pues perfecto, eso sí, no le mandes un G28 o se irá a buscar los finales de carrera hasta que se la pegue xD
En cuanto a grbl y un Spindler pues no tengo mucha idea. En las impresoras suele fallar el cable USB si está cerca de cosas así, la gente los compra apantallados o los envuelve en papel de aluminio. No se si tendrá algo que ver con esos microcortes, quizás en la sección de fresadoras te puedan ayudar más.
  CONSULTA configurar marlin para desplazar cama hacia delante al detener impresion. titan83 13 3,649 03-10-2022, 03:04 PM
Último mensaje: nkaoss
  Cambio de eje X por eje Y s118 3 2,660 21-09-2015, 07:18 PM
Último mensaje: s118
