Hola @
aguijon30, bienvenido al foro.
No sigas intentándolo o acabarás rompiendo algo. El eje Y (el que mueve la cama) se está moviendo al revés de como debería y la cama está chocando con el frente de la máquina.
Es raro que suceda en este modelo, ya que los conectores tiene posición por lo que es imposible conectarlos al revés, aunque revísalo de todas formas.
Si está todo correcto y el cable es igual al de los otros motores, lo más probable es que sea un motor con las fases cambiadas.
Dado que tienes el firmware de serie, para solucionarlo tienes que cambiar de posición los hilos del cable de ese motor (el que va en la trasera de la impresora), mejor en el conector que va a la placa (cuatro pines).
Tienes que ponerlos de forma que queden como si hubieses invertido el conector al conectarlo a la placa.
Por ejemplo, si ahora tienes los colores de los cuatro hilos así (repito, estos colores son un ejemplo, tienes que mirar como están en tu cable):
tienes que ponerlos así:
Es decir, invirtiendo completamente su posición. Para ello, anota los colores como están ahora y saca cada hilo apretando sobre las lengüetas de retención. Son estas:
Después vuelve a ponerlos en el orden indicado, con las lengüetas en la posición que quedan trabadas.
Con eso debería haberse invertido el sentido de giro del motor y funcionar correctamente el "homing".
