Decodificar señar IR mandos comerciales
Hola, estoy haciendo pruebas con Arduino y los sensores IR. Pero necesito la codificación de los mandos IR comerciales por ejemplo de una TV LG, hay alguna manera de saberlo? O de obtenerlo con alguna aplicación o programa?
Muchas gracias a todos
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
Deberían aparecen en el datasheet de la tv.
Si pones en un buscador: IR Codes LG y el modelo de la TV, te van a salir cosas interesantes.
Si no los encuentras, puedes hacer primero un receptor con Arduino, darle con tu mando y ver lo que llega.
https://www.instructables.com/id/How-to-...n-Arduino/
Creo que incluso hay algún sketch por ahí para Arduino que te traduce los pulsos al código siguiendo el protocolo NEC.
(10-04-2019, 07:21 PM)Nullz escribió: Deberían aparecen en el datasheet de la tv.
Lo de poder hacer un programa en Arduino para obtener los códigos es muy interesante.
He leído que hay varias frecuencias de IR y varios sensores con una frecuencia diferente cada uno. Cual debería de elegir para que funcionase con la mayoría de marcas de mandos?
Muchas gracias por la respuesta!
Imagino que te referirás a la frecuencia portadora. El receptor infrarrojo decodifica la señal y tiene que estar preparado para funcionar a dicha frecuencia, así diferencia la señal, del resto de luz infrarroja que empite el sol o cualquier fuente de calor.
Te dejo un enlace que lo explica:
https://www.luisllamas.es/arduino-mando-...nfrarrojo/
Yo sólo he usado el HX1838, que funciona en 38khz, y lo usaba con un mando guarro de los chinos, los típicos de controlar LEDs. No sé si te valdrá para todos, la mayoría o sólo algunos mandos.
Lo que tiene que mirar en este caso es que protocolo utiliza el aparato que quieres manejar. Este es el conjunto de normas que definen la comunicación y entre ellas está la frecuencia portadora. Si es NEC pues imagino que te funcionará sin problema, si es otro protocolo pues tendrás que mirar a que frecuencia trabaja y poner un receptor adecuado.
Buenas he probado a decodificar la señal IR pero en el monitor serial me aparece 0bits y pulse la tecla del mando que sea siempre pone FFFFFFFF
Quizá de aquí puedas sacar lo que buscas.
Es lo que se usa en los receptores linux para entender los datos de los mandos.
http://www.lirc.org/html/configure.html
#palindromos
Pues al final he sido capaz de hacerlo... luego pongo el programa por si a alguien le interesa! Muchas gracias
Y por qué te daba siempre FFFFFFFF?
Enhorabuena.
  Productos comerciales basados en Arduino? Electromecánico 11 13,527 19-06-2015, 07:26 PM
  Sustituir mandos moto por botonera. odon 0 2,062 22-05-2015, 10:27 AM
Último mensaje: odon
