DUDA ¿Diferencias entre laser con lente fija y regulable?
Buenas.
Estoy mirando lasers de 15w (Aunque realmente son de 8w) y veo dos tipos, uno con lente regulables y otros con lentes fijas que hay que pegarlos bastante al material (Creo que hasta vienen con una pieza para calcular la distancia al material), que diferencias además de la distancia existe?, es decir... hacen su función igualmente y la única diferencia es la distancia de enfoque?
Por ejemplo estos dos de las imagenes que adjunto
[Imagen: fijo.jpg]
[Imagen: regulable.jpg]
Realmente el precio son parecidos asi que por eso no hay problemas.
En principio los dos deberían darte las mismas prestaciones (si tienen la misma potencia). Es más fácil enfocar el de focal fija que el de focal variable (para eso es el cilindro metálico)
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Pro
El de enfoque fijo viene de fabrica enfocado a la distancia del cilindro metalico asi solo debes ajustar el eje z en funcion del grosor del material y el regulable da igual la altura de z ya que puedes regular con la rueda como en unos prismáticos mas o menos grueso el punto del láser.
A mi personalmente me gusta mas el que puedes ajustar con la lente.
  Diferencia de posicionamiento entre grabar y cortar [SOLUCIONADO] Jaume Cat 3 2,954 23-11-2024, 05:33 PM
Último mensaje: Hamman84
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 10,033 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
  Lente hulkelpetit 5 3,807 19-06-2018, 08:45 AM
Último mensaje: hulkelpetit
