Mercadillo impresion 3d + regalos! - PUESTA AL DÍA! - BLTOUCH - KINETIC (escaner 3d)
Información
EDITO para poner mas claro  lo que me queda y añado alguna cosa! :
Buenas, como quiero quitarme cosas de encima ya que tengo el sindrome de diógenes de la impresión 3d Sisi1  , abro el siguiente mercadillo de cosas interesantes, muchas de ellas sin llegar a usar.
El funcionamiento es el siguiente, pongo una serie de cosas a la venta, de diferentes precios , los cuales voy intentar ajustar lo máximo pero siendo siempre + portes , ya que no es lo mismo los portes para alguien que pida un nozzle o alguien que pida una cama...  Pero lo especial es, que presentare otra tanda de cosas, las cuales serán regalos , para los que cojan 2 de las cosas a la venta
Es decir, si alguien compra 2 cosas -> puede coger otra de la lista "de las de regalo", si alguien compra 4 -> puede coger 2 de la lista "de las de regalo"... Y ASI sucesivamente. Claro está, el primero que compre, será el primero en elegir regalo, y ese desaparecerá de la lista.
Lo primero, enpezamos con las cosas en venta:
EDITADO:
* 1 BL-TOUCH de los "buenos" , funciona correctamente (es de la casa triangleLAB) -> 8euros
[Imagen: IMG-20190623-184745.jpg]
* 1 KINETIC XBOX 360
Comprado para usar de escaner 3d. Funciona correctamente, tiene los accesorios originales + el adaptador de corriente (se compra a parte) a 220v original.
Con el, os paso el software con el que lo hice funcionar en windows 10 64bits para hacer unos escaneos 3d, lo vendo por que se me ha quedado pequeño. Precio -> 23 euros con todo
[Imagen: IMG-20190623-185323.jpg]
* 3 unidades (se venden por separado) de LCD escudo (para poner encima) para Arduino Uno -> 3e cada una
[Imagen: IMG-20190405-234244.jpg]
* Extrusor 3 en 1  con MEZCLA, XC3D + 1 calentador 12v + 1 termistor (recomendable usar 2 calentadores a la vez) -> 15e
[Imagen: Actualizaci-n-3D-impresora-multi-extrusi...40x640.jpg]
* 2 camas calientes aluminio estilo Ultimaker (250x200 24v) -> 5e cada una
[Imagen: HTB1YTQ1PXXXXXaiXVXXq6xXFXXXZ.jpg?size=4...976122e5df]
Y ahora la lista de cosas "de regalo" a escoger cada compra con almenos 2 cosas:
- 1 servo con sus accesorios sg90
- 1 ventilador 12v 30mm
[Imagen: regalo.jpg]
- 1 pack de correas cerradas gt2:  160mm - 200mm -300mm
Un saludo a todos![/b][/color][/b][/color][/b]
POST VIEJO:
[i][color=#ff3333]*BOBINA ABS-HF 250gr , sin empezar -> vendido a [size=small][b][size=medium][url=https://www.spainlabs.com/foros/usuario-AlexQuad][color=#428bca]AlexQuad[/color][/url][/size][/b][/size][size=small] [/size][/color][/i]
[i][url=https://ibb.co/4tMk6NZ][img]https://i.ibb.co/NCpR8Y6/IMG-20190428-164305.jpg[/img][/url][/i]
[i]Vendo en 5euros[/i]
[i][color=#ff3333]*LAPIZ IMPRESOR 3D, kit que cuesta nuevo casi 100e[/color][/i]
[i][url=https://ibb.co/vcmV15Z][img]https://i.ibb.co/2FPWq2g/IMG-20190428-164241.jpg[/img][/url][/i]
[i][b][color=#ff3333]Vendo en 30euros  -> vendido a [url=https://www.spainlabs.com/foros/usuario-monchofb][size=small]monchofb[/size][/url] [/color][/b][/i]
[color=#ff3333][i]*Kit RAMPS + ARDUINO MEGA ORIGINAL+ DRIVERS A49xx + ADAPTADOR LCD (todo de la casa BQ, MATERIAL ORIGINAL, placa blanca) -> Cuesta NUEVO 99€ en BQ y otras WEBS ->[b] Vendo en 20€[/b][/i][/color]
[i][url=https://ibb.co/9qHYJWZ][color=#ff3333][img]https://i.ibb.co/xMq5y6F/IMG-20190412-012932.jpg[/img][/color][/url][/i]
[b][color=#ff3366] vendido a [color=#428bca][size=small][url=https://www.spainlabs.com/foros/usuario-monchofb]monchofb[/url][/size][/color][/color][/b]
[color=#ff3333]*[b] Raspberry Pi 3 B+[/b] + carcasa impresa en 3d + cable de conexión + cable de corriente + ventilador y disipadores instalados ->  [/color][color=#33cc33][b][color=#ff3333]22e -> VENDIDO A ASAMNC[/color][/b][/color]
[color=#ff3333]* Pantalla[b] LCD táctil 3.5"[/b] para rasp3 + lapiz ->  [/color][b][color=#339966][color=#ff3333]5e  -[/color][/color][/b][color=#ff3333][color=#ff3333]>[/color][/color][color=#339966]  [/color][color=#ff3366][color=#ff3366][b]VENDIDO A DR.TALY[/b][/color][/color]
[color=#ff3366]* Motor [b]nema17 con husillo integrado[/b] (1.5amp) 8mm paso 4 -> [b]5e   -> vendido a [url=https://www.spainlabs.com/foros/usuario-monchofb][color=#428bca][size=small]monchofb[/size][/color][/url][/b][/color]
[color=#ff3333]* [b]Combo[/b] (lo comprara para HACER UN Z, sin usar)[b] husillo de bolas de 12mm[/b] x 22cm +[b] acoplador 5-12mm [/b]+[b] soporte superior [/b]mecanizado de husillo de 12mm ->[b] 18e (ajustado de 20e) -> VENDIDO A [b][url=https://www.spainlabs.com/foros/usuario-frankoyote01]frankoyote01[/url][/b] [/b][/color]
[color=#ff3333]* [b]Guia lineal [/b]de 17cm + patin , DE LAS BUENAS (ideal para un Z corto, como en CNC) -> [b]13e[/b] -> VENDIDO A ASAMNC[/color]
[b][color=#ff3333]* 2unidades (se venden por separado) de [b]LCD escudo[/b] (para poner encima) para Arduino Uno ->[/color][b][color=#ff3333] 3e cada una -> VENDIDOS A FRANKOYOTE01[/color][/b][/b]
[color=#ff3333]* 2 [b]antibacklash[/b] en POM (se venden juntos) para varilla normal de M8 ->[b] 2e los 2 -> [/b][b]VENDIDO A DR.TALY[/b][/color]
[color=#ff3333]* [b]controlador RGB + tira de led 12v rgb[/b] (para en marlin ,realizar cambios de color en la tira por gcodes) ->[/color][b][color=#ff3333] 4e -> vendido a [size=small][b][size=medium][url=https://www.spainlabs.com/foros/usuario-Kurama]Kurama[/url][/size][/b][/size][/color][/b]
[color=#ff3333]* [b]3d fils 3d smoother [/b](resina alisadora) , está empezada, probada en 3 piezas, tiene el 85% del producto ambos frascos. -> [b]9e[/b] -> VENDIDO A ASAMNC[/color]
[color=#ff3333]* 4 [b]conectores aviación[/b] de 8 pines cada uno (ideal para realizar enchufes rapidos) -> [b]4e los 4  -> [/b] [b]VENDIDO A DR.TALY[/b][/color]
[color=#ff33cc]* 1 [/color][b][color=#ff33cc]cama caliente delta [/color][/b][color=#ff33cc]de 280mm -> 6[/color][b][color=#ff33cc]e -> vendida a [size=small][b][size=medium][url=https://www.spainlabs.com/foros/usuario-AlexQuad][color=#428bca]AlexQuad[/color][/url][/size][/b][/size][size=small] [/size][/color][/b]
[color=#ff3333]*[b] Kit accesorios para arduino mega[/b] (no incluye el mega) valorado en 59e (amazon) (todo tipo de sensores, controles, servos...) -> [b]25e[/b] -> VENDIDO A ASAMNC[/color]
[color=#ff3333]* 1 [b]motor nema 17 pancake de 1.4amp [/b]->[b] 5e  ->[/b] VENDIDO A DR.TALY[/color]
[color=#ff3333]* 1[b] driver de alta potencia  ST-4045-A1 [/b]hasta 4.5amperios (a estrenar) -> [/color][b][color=#ff3333]5e -> VENDIDO A FRANKOYOTE01[/color][/b]
[color=#ff3333]* adaptador para [b]2 filamentos en una boquilla[/b] ->[/color][b][color=#ff3333] 3e  (ajustado de 4e)  -> vendido a [size=small][b][size=medium][url=https://www.spainlabs.com/foros/usuario-Kurama]Kurama[/url][/size][/b][/size][/color][/b]
Fotillos (perdonar la calidad, tengo la camara estropeada):
[url=https://ibb.co/WH6zXcS][img]https://i.ibb.co/rQmphZn/IMG-20190405-232659.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/qjvbgzY][img]https://i.ibb.co/jfS7wdk/IMG-20190405-233118.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/K2FRcKF][img]https://i.ibb.co/F5gNkHg/IMG-20190405-234244.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/njgsqpH][img]https://i.ibb.co/bXWgjtS/IMG-20190405-234503.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/PQ1fHtS][img]https://i.ibb.co/6BDfCNd/IMG-20190406-002605.jpg[/img][/url]
[color=#ff3333][b][i]- 1 destornillador cerámico a estrenar PARA ASAMNC[/i][/b][/color]
[b][i][color=#ff3366]- juego de 5 nozzles de 0.3 -> para [url=https://www.spainlabs.com/foros/usuario-monchofb][color=#428bca][size=small]monchofb[/size][/color][/url][/color][/i][/b]
[color=#ff3333][b][i]- 1 placa para colocación de drivers externos [/i][/b][/color] PARA [color=#ff3366][b]DR.TALY[/b][/color]
[b][i][color=#ff3333]- 1 adaptador para conexiones sucko para [/color][size=small][b][size=medium][color=#ff3333][url=https://www.spainlabs.com/foros/usuario-Kurama]Kurama[/url][/color][/size][/b][/size][/i][/b]
[color=#ff3333][b][i]- 1 camara para raspberry pi 3   [/i][/b][/color]PARA [color=#ff3366][b]DR.TALY[/b][/color]
[color=#33cc33][b][i][color=#ff3333]- 4 soportes para varillas lisas M10[/color] [color=#ff3333]PARA FRANKOYOTE01[/color][/i][/b][/color]
[b][i][color=#33cc33]-[/color][color=#ff3366] 3 endstops opticos para [size=small][b][size=medium][url=https://www.spainlabs.com/foros/usuario-AlexQuad][color=#428bca]AlexQuad[/color][/url][/size][/b][/size][size=small] [/size][/color][/i][/b]
[color=#33cc33][b][i][color=#ff3333]- 1 pack de correas gt2 cortadas entre 40 y 50cm PARA ASAMNC[/color][/i][/b][/color]
[color=#33cc33][b][i][color=#ff3333]- 1 pack de imanes + rotulas de bolas magneticas (6) PARA FRANKOYOTE01[/color][/i][/b][/color]
Fotillos:
[url=https://ibb.co/zPxhvJB][img]https://i.ibb.co/44tZrdX/IMG-20190405-234927.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/Wnjpv59][img]https://i.ibb.co/CBDsK8d/IMG-20190406-003036.jpg[/img][/url]
Hola Neox, me podria interesar lo siguente:
1 motor nema 17 pancake de 1.4amp -> 5e
* 4 conectores aviación de 8 pines cada uno (ideal para realizar enchufes rapidos) -> 4e los 4
* Pantalla LCD táctil 3.5" para rasp3 + lapiz ->  5e
* 2 antibacklash en POM (se venden juntos) para varilla normal de M8 -> 2e los 2
Y tengo una pregunta, los conectores de aviacion van con macho y hembra?
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
(06-04-2019, 03:32 PM)neoxM3 escribió: Buenas, como quiero quitarme cosas de encima ya que tengo el sindrome de diógenes de la impresión 3d Sisi1  , abro el siguiente mercadillo de cosas interesantes, muchas de ellas sin llegar a usar.
* Raspberry Pi 1 + carcasa de plastico + cable usb con adaptador + adaptador de corriente extra (da más corriente que el de origen de la rasp)  ->   13e
* Raspberry Pi 3 B+ + carcasa impresa en 3d + cable de conexión + cable de corriente + ventilador y disipadores instalados ->  22e
* Motor nema17 con husillo integrado (1.5amp) 8mm paso 4 -> 6e
* Combo (lo comprara para HACER UN Z, sin usar) husillo de bolas de 12mm x 22cm + acoplador 5-12mm + soporte superior mecanizado de husillo de 12mm -> 20e
* Guia lineal de 17cm + patin , DE LAS BUENAS (ideal para un Z corto, como en CNC) -> 13e
* 5 unidades (se venden por separado) de LCD escudo (para poner encima) para Arduino Uno -> 3e cada una
* controlador RGB + tira de led 12v rgb (para en marlin ,realizar cambios de color en la tira por gcodes) -> 5e
* 3d fils 3d smoother (resina alisadora) , está empezada, probada en 3 piezas, tiene el 85% del producto ambos frascos. -> 9e
* Extrusor 3 en 1 XC3D + 1 calentador 12v + 1 termistor (recomendable usar 2 calentadores a la vez) -> 20e
* 2 camas calientes aluminio estilo Ultimaker (250x200 24v) -> 8e cada una
* 1 cama caliente delta de 280mm -> 8e
* Kit accesorios para arduino mega (no incluye el mega) valorado en 59e (amazon) (todo tipo de sensores, controles, servos...) -> 25e
* 1 motor nema 17 pancake de 1.4amp -> 5e
* 1 driver de alta potencia  ST-4045-A1 hasta 4.5amperios (a estrenar) -> 5e
* adaptador para 2 filamentos en una boquilla -> 4e
[Imagen: IMG-20190405-232659.jpg]
[Imagen: IMG-20190405-233118.jpg]
[Imagen: IMG-20190405-234503.jpg]
[Imagen: IMG-20190406-002605.jpg]
- 1 adaptador para conexiones sucko (añadir macho a una fuente atx para conectar cable de corriente de pc)
- 1 alargador de usb hembra para empotrar
- 1 alargador de rj45 hembra para empotrar
- 3 endstops opticos
- 1 pack de correas cerradas gt2 (160 - 200 - 300 mm ...)
- 1 pack de muelles para reforzar frazos delta
Fotillos:
[Imagen: IMG-20190405-234927.jpg]
[Imagen: IMG-20190406-003036.jpg]
Un saludo a todos!
Y tamien esto:
(06-04-2019, 03:57 PM)dr.taly escribió: Hola Neox, me podria interesar lo siguente:
Enviado desde mi SM-G950F mediante TapatalkY tamien esto:
Buenas, pues son 4 cosas, en total serían 16e + portes y las otras 2 cosas de regalo ya que son 2 y 2.
Hola, me interesa el siguiente material:
(06-04-2019, 05:19 PM)asamnc escribió: Hola, me interesa el siguiente material:
perfecto, esta todo disponible, los portes calculo a ojo sobre 7euros. lo que suba de aí, lo pongo yo.
recuerda, puedes elegir 2 cosas de la lista de cosas de regalo!
Genial.
Pues
Mándame forma de pago por MP Guiño
(06-04-2019, 11:37 PM)asamnc escribió: Genial.
Pues
perfecto! te lo mando ahora
Actualizado con las nuevas ventas!
paquetes enviados! queda lo que no esta marcado en rojo!
actualizo ajustando el precio de algunas cosas
Todo recibido!!
Buen vendedor.
Gracias por todo.
(11-04-2019, 10:02 AM)asamnc escribió: Todo recibido!!
Buen vendedor.
Gracias por todo.
Me alegro! a ver si salen mas cosillas,,, un saludo!
añado un kit ramps + arduino + drivers!
añado 2 posibilidades mas a los regalillos!!
actualizo con un marco de prusa i3 y un motor nema 17 de 2.5amperios
Buenos dias:
me interesa:
-Combo (lo comprara para HACER UN Z, sin usar) husillo de bolas de 12mm x 22cm + acoplador 5-12mm + soporte superior mecanizado de husillo de 12mm -> 18e (ajustado de 20e)
- 2 unidades (se venden por separado) de LCD escudo (para poner encima) para Arduino Uno -> 3e cada una.
- 1 driver de alta potencia ST-4045-A1 hasta 4.5amperios (a estrenar) -> 5e.
y como regalos:
-1 pack de imanes + rotulas de bolas magneticas (6)
muchas gracias
Fran
(16-04-2019, 10:34 AM)frankoyote01 escribió: Buenos dias:
me interesa:
y como regalos:
muchas gracias
Fran
perfecto, pasamos a privado para gestionar todo!
actualizado el mercadillo!
ACTUALIZO con rebajas en todos los productos mas caros!
saludos!
Hola, me interesan el controlador de leds RGB y el adaptador de dos filamentos. Saludos
  Escáner Corporal 3D Profesional de Fotogrametría (6 cámaras + Plataforma) Guillecasin 0 39 Ayer, 04:00 PM
Último mensaje: Guillecasin
  [Vendo] Mercadillo de cosas interesantes de impresión 3d - afino precios! neoxM3 18 7,568 28-04-2020, 04:18 PM
Último mensaje: monchofb
  Vendo Placa Rumba, BLTouch, y alguna cosa mas Jarryson 0 1,736 22-12-2018, 12:54 AM
Último mensaje: Jarryson
  Vendo De todo Mercadillo Variado sacha 7 4,881 20-10-2016, 03:02 PM
Último mensaje: sacha
  mercadillo de cosas interesantes: extrusores , apagado fuente, filamento flex,... neoxM3 4 4,049 11-08-2016, 11:56 AM
