CONSULTA Actualizar Marlin con placa Melzi.
Triste
Hola, les cuento y espero que se me entienda  Sisi1 .
Tengo una impresora 3D Tronxy X3, con una motherboard Melzi 2.0_V5. Llevo imprimiendo con ella desde hace casi años por MicroSD y fui conociendo las "manías" de la impresora, uno de ellos es:
  • En Cura hago el Gcode para imprimir a 200º. Al indicarle en la pantalla LCD de la impresora que caliente el hotend a 200º, esta se queda en 195º y nunca imprime porque no llega a los 200º. Tengo que calentarlo a 205º para que el hotend esté a 200º y darle a imprimir.
Pero más que manías, me parece que son fallos de configuración y eso me planteaba dudas. Indagando por la red he visto que, efectivamente son fallos en el firmware. He usado el que venía de fábrica pero intento reemplazarlo por Marlin. Le he configurado esto:
  #define DEFAULT_Kp 8.98
  #define DEFAULT_Ki 0.48
  #define DEFAULT_Kd 41.61
Obteniendo esos datos con el Pronterface.
Pero Marlin me viene con la Motherboard:
     #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB
y mi impresora usa Melzi y yo le cambio a la motherboard:
    #define MOTHERBOARD BOARD_MELZI
la que aparece en boards.h
[Imagen: Sin-t-tulo.png]
y al compilar me sale este error:
    #error Oops!  Make sure you have 'Sanguino' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
Pero las únicas placas que puedo elegir en el menú son las de la imagen.
¿qué puedo hacer? haga lo que haga en Marlin, la instalo a la impresora con la board Ramps, y esta no parece hacer efecto en la impresora.
¿por qué la temperatura no llega a la fijada?
Gracias por sus respuestas.
Hola Germán,
En la carpeta de Marlin hay una subcarpeta con ejemplos para cada impresora, y encontraras tu Tronxy. Tienes que coger el configuration.h y configuration_adv.h de allí y copiarlos en la carpeta del principio. Una vez hecho eso ya retocas.
Por otra parte, al ide de arduino le tienes que dar la info de tu placa (sanguino). Según he visto en este video lo explica. https://youtu.be/-8H-grm5rlE
(04-04-2019, 03:53 PM)I_esus escribió: Hola Germán,
Hola, gracias por responder.  ¿A ti te aparece la carpeta para Tronxy? A mí no. Solo me aparecen estas.
Sí, mira:
[Imagen: Captura-de-pantalla-de-2019-04-04-17-45-49.png]
Lo has descargado de aquí? http://marlinfw.org/meta/download/
Efectivamente los errores de temperatura en los últimos 10 grados se suelen deber al PID. Aquí tienes como modificarlo, se puede hacer desde la pantalla, con comandos o modificando el firmware.
https://www.spainlabs.com/foros/tema-APO...D-Autotune
En cuanto a subir el firmware en este caso el mensaje de error es bastante claro. Tienes que seleccionar la Sanguino en la lista de la segunda imagen que has puesto. Como no está, tienes que añadirla.
https://github.com/Lauszus/Sanguino/blob.../README.md
Dentro de ese readme hay un enlace .json para copiarlo en el administrador de placas de ArduinoIde.
Esa imagen que has puesto no es del Marlin oficial, al menos no de las últimas versiones. Debería salirte como pone @I_esus
Muchas gracias por ayudarme. Me sirvio todo lo que me han dicho.
También me ha ayudado este blog que usa la misma impresora que yo. Y así además he aprendido a poner la impresora en español.
https://salplatu1.blogspot.com/2017/12/a...xy-x3.html
  APORTE ESP8266 - Cómo actualizar el Firmware kuadri 0 2,580 20-04-2019, 10:13 PM
Último mensaje: kuadri
  Marlin placa mks Vicente48 1 2,483 21-07-2018, 12:41 PM
