  • 1 voto(s) - 1 Media
Problema con salidas digitales de arduino due
Lo primero saludar a todo el foro y encantado de unirme a el.
Mi duda es sobre un arduino due que me compre hace unos días.
Pues he estado probando algunas cosas básicas y me he dado cuenta de una cosa ,que no se si es normal.
Al conectar un Led de 3v a cualquiera de las salidas digitales se enciende pero muy tenue.
Al comprobar el voltaje en las salidas digitales me da 3.3v ,no deberían estar a cero y tener corriente cuando se activan los pines?.
Muchas gracias
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
Hola, antes de nada, intenta poner un titulo explicativo, ese que tienes puesto no dice nada.
Segundo, salvo que no le especifiques una configuracion, las salidas pueden estar o en estado alto(1), o bajo (0). No obstante, el arduino tiene capacidad de sobra para suminsitrar corriente a varios leds. Prueba a añadir una resistencia en serie con el led de unos330-470 ohm a ver.
En aplicaciones donde el consumo es critico, se suele especificar de propio que todos aquellos pines que no se usen, esten en estado bajo.
grafisoft escribió:Hola, antes de nada, intenta poner un titulo explicativo, ese que tienes puesto no dice nada.
Muchas gracias y perdón por lo del título.
No se si me explicado bien ,pero lo que me ocurre es que conentando el arduino a la alimentación y sin tener nada cargado me da tensión entre el pin 13 y la masa.
Yo creía que este solo tendría tensión cuando lo programes para que se actives.
Por ejenplo,yo programó el arduino para que encienda y apague un Led en el pin 13 cada segundo,pues antes de cargarlo en el arduino pongo el Led en el pin 13 y se ilumina pero muy poco,después cargo en el arduino y funciona bien.
Lo pregunto por si es que el arduino esta mal.
Perdón pero es que soy nobato total.
Ok, pues mi respuesta anterior es la misma que te pondria ahora. Los micros si no estan programados pueden hacer cualquier cosa. Si grabas el programa, y funciona bien, perfecto.
SI no tienes conocimiento sobre lo que tienes entre manos, dedica un buen tiempo a leer y otro a preguntar las dudas, pero primero leer y leer. Al principio es dificil, pero sabiendo las cosas basicas, puedes empezar a practicar sin problemas Guiño
Como te dice grafisoft deberías entrar con mas "tino", primero deberías presentarte, es una tontería pero demuestras interés, poner una fotillo en el avatar, que en tu perfil sepamos de donde eres, son todo tonterías, pero así da la impresión de que estás de paso con lo que es mas dificil que consigas ayuda.
Dicho esto, casi seguro que no has configurado el pin como salida... ya sabes... bueno...no Guiño dentro de void setup(){...} poner pinmode(13,OUTPUT); o el pin que sea, de lo contrario está como alta impedancia y cuando escribes digitalWrite(13,HIGH); activas la resistencia pullup interna del pin y se enciende el led aunque de modo tenue y cuando escribes digitalWrite(13,LOW); desactivas la resistencia pullup y se apaga.
Creo que ese puede ser el problema, de todos modos si eres novato un due es un maquinón algo "peligroso", hace tiempo leí que el arduino duemilanove, para el caso el diecimile, o el uno o el leonardo... tenía mas capacidad de cálculo que el apolo11 Confundidohock: así que de sobra para empezar, salvo que quieras mandar gente a Saturno, en cuyo caso igual te hace falta, pero soluciona primero lo de los leds... Confundidois1:
Lo dicho, bienvenido y preséntate que no cuesta nada Mola
  CONSULTA Problema con librerias Nextion Arduino Astrojohan 1 1,417 27-02-2023, 02:25 PM
Último mensaje: asesorplaza1
  Frecuencia máxima de lectura de entradas digitales o rebotes? Bear 0 1,191 26-03-2022, 10:18 AM
Último mensaje: Bear
  Problema con motores y Arduino Nano Jericonsio 2 3,789 21-03-2019, 05:52 AM
Último mensaje: Jericonsio
  Problema con arduino NANO y modulos transmisores 433mhz Flautarian 4 3,927 27-06-2018, 09:18 PM
Último mensaje: Flautarian
  problema con shield para arduino para cargar el codigo homer32 6 6,299 17-10-2016, 07:49 AM
Último mensaje: homer32
