  • 1 voto(s) - 5 Media
CONSULTA ¿Viable una Co2 con la estructura actual?
Simplemente una curiosidad que no veo por el foro (O al menos no lo encuentro), tengo una estructura laser con aluminio, con motores nema17, correas GT2 y ruedas.
Me gustaría en un futuro, seguramente cambiar de laser (Si todo va bien) a uno de Co2 y no sabría si me serviría la misma estructura ya que la actual que tengo, es de 60*50 de zona de grabado y me viene muy bien esas medidas.
¿sería viable?
La tengo metida en un cajón que le hice, con sus ventiladores para meter y sacar aire al exterior y con su correspondiente tapa de metacrilato para ver los grabados sin necesidad de abrir el mueble.
Buenas,
no viendo cómo es esa estructura es difícil contestarte de manera acertada pero me arriesgaria a decirte que sí es viable. El tema es que te tocaria crear un sitema de espejos para llevar el rayo desde el tubo hasta donde tienes tu actual láser. Aparte de eso necesitas espacio para el tubo y para la electrónica también.
Por el espacio no hay problema, es un mueble de madera y podría modificarlo sin problemas. En componentes como el tubo y la electrónica además de los espejos, a cuanto se va el monto? Sin contar con los motores y estructura.
Dejo una imagen que tengo por aquí de como es la estructura que tengo
[Imagen: 2019-03-26-19-16-04.jpg]
Yo no metería un tubo de CO2 laser dentro de una caja de madera. En caso de hacerlo, recomiendo la compra de un extintor y ponerlo alao de la maquina
Pues unos 100€ un tubo de 40W, unos 40€ una fuente de alimentación, unos 15€ para la bomba de agua y unos 54€ un conjunto de espejos y cabezal. Números de aliexpress, no he puesto placa por si quieres aprovechar arduino. Es conveniente un sistema de extracción de humos y poner asistencia de aire en el cabezal.
Necesitarás alguna modificación para implementar los soportes de espejos y el cabezal. El tubo lo puedes poner detrás de la máquina.
Bueno, entonces vale más la pena coger una K40 jeje.
Gracias por resolver la duda
Yo soy partidario de que te compres una K40 y la despieces. Esta sale muy bien de precio para ser CO2, pero el área de trabajo es ridícula.
a mi me llego el lunes la K40... tiene pintaza pero es lo que dice jukillo... la estructura es gigante, para el area de trabajo que tiene.
En cuanto juegue un poco con ella, la despiezare y rearmare para sacar un espacio mucho mayor, no tiene pinta de ser nada complicado... y ya de paso le cambiare la electronica para tener control total...
Si, yo creo que también a la larga terminaré haciendo eso, comprar un K40 y fabricar otra esctructura.
Una consulta relativa al tuvo de 40w... Estoy leyendo e indican una vida útil del tubo de 1200-1500 horas de trabajo... Esto es cierto? Porque a ritmo y todos los días en marcha, es un periodo de 1 año y poco de vida...
Si, los tubos de co2 tienen una vida limitada, y en caso de los chinos pues aun mas limitada
Y alguna página fiable donde poder comprar un tubo?
A raíz de este inconveniente, me pregunto... Qué ventanas tiene en cuanto a durabilidad un tubo de co2 en cuanto a un láser de diodo convencional por ejemplo de 15w?
Principalmente yo lo quiero para el grabado de fotos en cuadros, tenía la duda de si pasarme a uno de co2 de 40w o comprarme uno superior al mío de 15w, pero tengo muchas dudas.
Por ejemplo, mi estructura es de 60*50 de grabado y una K40 aunque es posible modificarla, tiene unas dimensiones de 30*20 (casi el 50% menos)
Supongo que el grabado de una imagen, una de láser lo hará mucho más rápido que una de 15w, pero es equivalente a la potencia o como? Es decir, si para grabar una imagen con 15w me pego 30 minutos, poniendo el láser de co2 a 30w tardará la mitad entiendo?.
En cuanto a calidad de imagen, y en las mismas pasadas, tendrá la misma calidad uno de co2 que uno de. Diodo? (indiferentemente del tiempo de grabado)
Yo sobre los láser de diodo no tengo ni la más remota idea y no sabría decirte si tendrá mucha diferencia.
En cuanto a los tubos si te puedo decir que es muy relativo aparte de las horas de vida que no creo que sean reales, dicen que no debes usarlos más de 6 horas al día, con un descanso de 1hora entre medio. Y yo me lo he cargado en 1mes con jornadas diarias de 15 horas ininterrumpidas.
Vaya, 15h diarias es un buen tute!!, yo si acaso lo usaría 4 o 5 horas diarias, dependiendo del tiempo que se peguen para grabar una imagen
Has grabado imágenes grandes en madera?, podrías indicarme así por arriba los tiempos de grabado para X dimensiones?
Las horas de vida son relativas, ya que depende de cuanto le pidas al tubo durara mas o menos. Pero en el caso de un diodo laser también tiene una vida limitada. Todas estas cosas son consumibles, una fresa tambien tiene una vida limitada y asi con este tipo de maquinas.
En cuanto a calidad, con ambas maquinas obtendras buenos resultados. Y en cuanto a tiempo, cuanta mas potencia de laser, pues hara antes el trabajo, pero no quiere decir que a doble de W mitad de tiempo. Dependera mucho de que hagas y el tipo de chasis. Aqui solo queda probar hasta encontrar la mejor configuración, no es una ciencia exacta.
Bueno, pero he visto que el de diodo tiene una vida útil más larga.
De momento entonces voy a seguir con el de diodo y lo que haré es ampliar hasta los 15w (8w reales) porque desconozco si hay laseres de esa potencia y que sean reales o al menos 10w reales porque no he visto ninguno, todos los que veo indica que lo medido es siempre inferior como un 30-40% de lo indicado.
Los chinos para engañar ponen la potencia electrica, no la potencia real del laser. Hasta la fecha, los 8W de laser son asequibles economicamente. Mas potencia se dispara el coste una burrada y son mas dificiles de encontrar.
Eso es como todo cuanta mas potencia menos forzado va, tarda menos y es mas productivo. Yo al final pille la fresadora y pedi un laser de diodo de 3.5w para adaptar y probar he grabado alguna foto tardando un buen rato, he grabado alguna cosilla y he visto que necesitaba mas me plantee pillar una k40 pero no me convencia por tamaño. Echando cuentas y posibilidades y diferencias de precio y otra vez posibilidades de realizar distintos tipos de trabajo con la maquina me he aventurado y al final he pillado tras mucho pensar y ver videos una de 70x50 de 100w de co2 con eso a parte de grabar puedo cortar dm hasta 10mm no es la idea pero 3 o 5 para cosas complejas mejor laser que fresadora tambien para grabar caucho pudiendolo hacer lo grabare tambien cortar pet que es el plastico de las plantillas de stencil y con 100w va sobrada con lo cual digo yo que durara mas que si hubiese pillado la misma de 60w a la que tendria que darla mas caña para hacer lo mismo y a la larga quemarla antes y alguna cosa mas que se me habra pasado poner.
(11-04-2019, 02:09 PM)grafisoft escribió: Los chinos para engañar ponen la potencia electrica, no la potencia real del laser. Hasta la fecha, los 8W de laser son asequibles economicamente. Mas potencia se dispara el coste una burrada y son mas dificiles de encontrar.
Yo no he visto nada mayor de 8w por aliexpress la verdad Icon_roto2  Finalmente me cogí uno de esos de 15W (reales los 8w mencionados) a ver que tal cuando llegue, de momento tengo que adaptar un poco ya que es de lente fija.
(11-04-2019, 05:08 PM)Spunyk escribió: Eso es como todo cuanta mas potencia menos forzado va, tarda menos y es mas productivo. Yo al final pille la fresadora y pedi un laser de diodo de 3.5w para adaptar y probar he grabado alguna foto tardando  un buen rato, he grabado alguna cosilla y he visto que necesitaba mas me plantee pillar una k40 pero no me convencia por tamaño. Echando cuentas y posibilidades y diferencias de precio y otra vez posibilidades de realizar distintos tipos de trabajo con la maquina me he aventurado y al final he pillado tras mucho pensar y ver videos una de 70x50 de 100w de co2 con eso a parte de grabar puedo cortar dm hasta 10mm no es la idea pero 3 o 5 para cosas complejas mejor laser que fresadora tambien para grabar caucho pudiendolo hacer lo grabare tambien cortar pet que es el plastico de las plantillas de stencil y con 100w va sobrada con lo cual digo yo que durara mas que si hubiese pillado la misma de 60w a la que tendria que darla mas caña para hacer lo mismo y a la larga quemarla antes y alguna cosa mas que se me habra pasado poner.
La de 100w te habrá salido una buena pasta no??
Sip pero ya te digo, espero darle trabajo para amortizarla la primera prueba en fino no ha tardado ni un minuto y este es el resultado
[Imagen: 20190412-211904.jpg]
  Maquina laser co2 130W calibrado cabezal sale circulo alrededor H4ng3L 1 1,397 25-02-2024, 04:12 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  Conectar arduino uno xon fuente de poder para laser co2 Marcos Opazo 0 1,077 02-07-2023, 03:54 PM
Último mensaje: Marcos Opazo
  CONSULTA Montando mi propio laser co2 nolocrema 2 1,555 27-03-2023, 01:16 PM
Último mensaje: ehades
  Tinta para grabar metal con láser CO2 crazydesigner 3 2,079 21-11-2022, 11:50 PM
Último mensaje: crazydesigner
  CONSULTA PROBLEMAS DESPLAZAMIENTO LASER CO2 poloyecla 2 2,467 03-01-2022, 05:26 PM
Último mensaje: Nines
